Wskazówki migaczy, jak podłączyć?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz lip 04, 2010 01:19
Witam. Wyczarowałem własnoręcznie strzałeczki migaczy w liczniku, pomysł narodził sie przez licznik mk3 :P i teraz mam pytanko, jak podłączyć to żeby było prosto i bez zbędnych kilometrów kabli? Co bedzie ze starą kontrolką jak bedzie sie świecić z powodu braku jakiegoś podzespołu świateł, kierunków? jak prosto zrobić kontrolke mijania ze starego kierunku? Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 01:47 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lip 04, 2010 09:15
Ja u siebie podłączyłem pod kable idące ze skrzynki przekaźników przy okazji montażu alarmu. Aby kontrolka kierunkowskazów nie świeciła odłączyłem przewód z wtyczki bo potrzebowałem go do MFA :) myślę że kolega podłączy sobie zamiast kierunkowskazu zasilanie od mijania.
A z czego kolega wziął strzałki? Ładnie to wygląda :bigok:
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 04, 2010 10:17
chcąc podłączyś kontrolki kierunkowskazów musisz odnależć kabelki od kierunków , czyli czarno - biały i czarno - zielony i podłączyć się do nich , czyli jeden styk kontrolki np. lewej musisz podpiąc do masy a drugi do kabelka czarno - zielonego , podobnie robisz z prawą kontrolką tylko drugi jej koniec podłączasz do kabelka czarno - białego , innego rozwiązania nie wymyślisz bo w MK2 miałeś kontrolkę wspólną dla obu kierunkowskazów ale była ona podłączona do przerywacza , wypięcie kontrolki oryginalnej w niczym nie przeszkadza , a chcąc z niej zrobić kontrolkę świateł to po prostu podłączasz jeden koniec do masy a drugi do kabla zasilającego światła mijania , jeśli jest to dioda to musisz wpiąć szeregowo opornik , oczywiście styki które masz teraz przy tej kontrolce na folii zegara musisz pominąć
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz lip 04, 2010 12:08
Strzaleczki są od Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
