Spreżarka Climatronic nie odpowiada
polo40
Post autor: polo40 » sob lip 03, 2010 22:13
Witam mam taki problem że woóle nie włącza mi sie sprężarka klimy, gdy włącze zapłon to zaczyna mrugac wyswietlacz i gdy chce włączyc klime wogóle nie reaguje.... Po samodiagnozie pokazało mi błąd 510 i tylko ten wyskakuje, po vagu wyskoczył mi błąd czujnika zasyanego powietrza wymieniłem go i dalej nic dalej takie same objawy, gdy wchodze na diagnoze (temp. w dół, nawiew w dół i ekon) to pokazuje mi na kanale 8 -53 stopnie, czy to może byc przyczyną? bo rozebrałem pół auta i dalej nie wiem co go boli... Proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 03, 2010 22:18
polo40 pisze:pokazuje mi na kanale 8 -53 stopnie, czy to może byc przyczyną?
może być bo poniżej 5stopni klima nie rusza...czujnik temperatury może obadaj i jego kabelki, może czujnik cza wymienić
polo40
Post autor: polo40 » sob lip 03, 2010 22:20
dobra jest niby czujnik ten g191 tylko gdzie on jest? przeszukałem cały climatronic i go nie widze.... chyba nie trzeba sciągac całej tapicerki? i jak ten czujnik siadł to może byc to przyczyna mrugania wyświetlacza?
[ Dodano: 04 Lip 2010 11:22 ]
POtrafi mi ktoś powiedziec mniej więcej gdzie znajduje się ten czujnik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
