Migajaca kontrolka Hamulcow i palący sie ABS
Po wymianie tylnego zacisku, zapaliło mi sie wyzej wymienione kontroli i hamuje auto normalnie tylko abs nie działa jak sie pozbyc tych błedów? Dodam ze mój pożal sie Boże majster odpowietrzył mi przy okazji pompe hamulcowa i abs..
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
- FILIP_1988
podłącze sie do tematu bo problem mam ten sam do dawna. Czy przez to moze nie działac tempomat?edzio pisze:miga kontrolka hamulców to uszkodzony sterownik ABS ,robiłem ostatnio kilka takich przypadków.
[ Dodano: 04 Lip 2010 17:39 ]
Naprawy zacisku ,nie mają nic wspólnego,zbieg okoliczności.
[ Dodano: 04 Lip 2010 17:44 ]
Sprawdź ,czy masz diagnozę jeśli nie to się potwierdza.
Na vagu pokazywalo mi bledy czujników, ale wymienilem i dalej bylo tak samo. Jezeli uszkodzony jest sterownik, to wtedy pompa do wymiany?
zależy co masz za sterownik,można wymienic lub naprawic w zależności od ceny sterownika,jeśli z esp,asr itp...nie jest taki tani,jak zwykły abs nie warto bawic się w naprawy .FILIP_1988 pisze:Jezeli uszkodzony jest sterownik, to wtedy pompa do wymiany?
[ Dodano: 04 Lip 2010 22:27 ]
trzeba pamietac ,że powymianie może wymagac zmiany kodowania,jeśli wiesz jak i masz czym to żaden problem,jak nie to kolejny wydatek.
- FILIP_1988
Co to znaczy ze moze wymagac zmiany kodowania? Zawsze sie tak dzieje? jesli nie, to od czego to zalezy?edzio pisze:zależy co masz za sterownik,można wymienic lub naprawic w zależności od ceny sterownika,jeśli z esp,asr itp...nie jest taki tani,jak zwykły abs nie warto bawic się w naprawy .FILIP_1988 pisze:Jezeli uszkodzony jest sterownik, to wtedy pompa do wymiany?
Mam zwykły abs, tzn bez esp itp. Te kodowanie vagiem mozna byloby?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
