Problem z zasilaniem sprzęgła sprężarki klimy
Problem polega na tym, że niezałącza mi się sprężarka klimy, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, wentylatory się uruchamiają , czynnik też był sprawdzany w warsztacie, sewka sprzęgła ma opór 4Ω, tylko dziwi mnie fakt że na wtyczce sprzęgła jest cały czas napięcie 4 V nawet na wyłączonym zapłopnie.
Po pierwsze to podłącz bezpośrednio. Z akumulatora podaj 12V I będziesz wiedział czy ruszy! od tego powinieneś zacząć .Ponadto sprawdzić błędy jakie wyskoczą [sadzę ze masz climatronika] No i tu poczytać z resztą tematów jest mnóstwo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=253281exelerro pisze:Problem polega na tym, że niezałącza mi się sprężarka klimy
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Sterownik wentylatorów wymieniłem i nic się niezmieniło, zacząłem szukać dalej i odziwo zauważyłem że wogule niemam tarczy sprzęgła i tu pytanie czy ten zestaw będzie pasował
http://moto.allegro.pl/item1136820575_s ... _nowe.html
exelerro, dla chcącego nic trudnegoexelerro pisze:a czy da rade kupić samą tarczę bez koła i cewki?
kolega ma rację , ale wymiana wałka sprężarki to już zabawa dla kogoś kto to robił , jedyne co kupisz to uszczelnienia korpusu , o- ringi i dławica , resztę dopasujesz z innej sprężarki nawet ze szrotu , ja zawsze tak robie , oczywiście typ sprężarki musisz załatwić taki sam , kupowanie na allegro używanej to koszt około 200 zł , ale to jest loteria , za 200 wyremontujesz swoja i masz pewność że będzie ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
