lewe powietrze
boksiu73
lewe powietrze
Post autor: boksiu73 » sob lip 03, 2010 03:17
witam mam pytanie gdzie szukać przyczyn lewego powietrza [bogata mieszanka,lambda 0,5-1,5]?
agrala
Post autor: agrala » sob lip 03, 2010 07:26
jezeli masz przelywomierz to pomiedzy nim a kolektorem ssacym
jezeli jie ma przeplywomierza to pomiedzy przepustnica a kolektorem ssacym
przepystnica jest przykrecona do kolektora za pomoca podstawki gumowej - czesty powod zaciagania lewego powietrza
zobacz tez polaczenie kolektora ssacego z serwem hamulca - czasami peka waz laczacy oba elementy
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » sob lip 03, 2010 09:25
weź jakiś spray, odświeżacz powietrza, cokolwiek. Zapal go, otwórz maskę i rozpylaj nad zapalonym silnikiem, nad dolotem. Przyglądaj się uważnie i jak dobrze pójdzie to zobaczysz gdzie wciąga do układu lewzinę.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 03, 2010 12:01
boksiu73 pisze:ambda 0,5-1,5]
napięcie skacze między tymi wartościami czy współczynnik lambda, bo oznacza mniej więcej odwrotnie jedno i drugie.
I nie bardzo mi się kojarzy żeby dodatkowe powietrze powodowało wzbogacanie mieszanki. Z wyjątkiem nieszczelności w wydechu między silnikiem a sondą lambda
boksiu73
Post autor: boksiu73 » sob lip 03, 2010 21:32
sam już niepamiętam jutro sprawdze na vagu.ostatnio miałem bład 537 sonda lambda wartości graniczne błąd sporadyczny maszyna dużo pali .czyściłem dziś przepustnice ale niewiem czy uszczelkę należy czymś posmarować [silikon smar olej]czy nie bo ją przykręciłem na sucho i boję się żeby lewego powietrza nie ciągneła.jeszcze jedno pytanie ,odkrecałem tą klapkę na kolektorze i w środku było tłusto od oleju ale tego nie wycierałem ,czy należało by to też wytrzeć.
[ Dodano: 04 Lip 2010 14:50 ]
Po wczorajszym czyszczeniu golfik odpalił potem zaczoł się dławić i wreszcie zdechł i tak kilka razy ale wreszcie się ustawił [przepustnica] chyba.Podłączyłem vaga i posprawdzałem wartości i nawiązując do postu wcześniejszego to faktycznie chodziło mi o volty.
Sprawdziłem sobie kąt wyprzedzenia zapłonu jest ok,ale zaniepokoiła mnie jedna z wartości w grupie5 ostatnia wartośćtam gdzie jest osiem cyfr .Umnie było 00001010 ale czasami to ostatnie zero zamieniało sie na 1 [00001011] co oznacza bogatą mieszankę a mam wysokie spalanie 13 litrów.Czy można coś zrobić z tą bogatą mieszanką gdzie szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 15:05 przez boksiu73, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz lip 04, 2010 19:53
wysokie napiecie - bogata mieszanka
niskie napiecie - uboga mieszanka
jezeli masz bogata mieszanke to raczej nie jest to wina lewego powiterza
silnik dostaje zbyt duzo benzyny w porownaniu do powietrza wiec zobacz czy ci nie cieknie wtryskiwacz, moze masz uszkodzony regulator i podaje zbt duze cisnienie lub jest peknieta membrana w reglatorze i leje benzyne
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 04, 2010 20:05
czy chodzi tobie o regulator ciśnienia paliwa [wymieniałem w zeszłym tygodniu tak profilaktycznie]nic nie pomogło.o jaką membrane ci chodzi.
agrala
Post autor: agrala » ndz lip 04, 2010 20:13
w regulatorze
skoro uwazasz ze regulator sprawny to mozliwe ze ktorys wtrysk leje
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 04, 2010 20:19
no niewiem bo 2 tygodnie temu sprawdzałem wtryski w "pezalu"i niby wszystko ok ale żadnego wykresu mi nie dali .
agrala
Post autor: agrala » ndz lip 04, 2010 20:25
skoro czysciles przepustnice to moze ja zaadoptuj
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 04, 2010 20:33
próbowałem dziś zaadoptować ale mój vag niema tej opcji [niedostępna] gdy dziś odpaliłem maszyne to było wszystko ok ale po jakimś czasie straciła moc i zgasł,odpaliłem pochodził i znów zgasł i tak kilka razy ale w końcu odpalł i chodzi .Myślę że się sama zaadaptowała bo auto ciągnie lepiej[przyspieszenie].Niewiem jak ze spalaniem będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
