Jak zimny moj mk2 (1.6 88 gaznik elektorniczny ale nie na wtrysku) to dobrze pracuje. W momencie przejscia w niskie obroty zaczyna cos sie dziac. Pika jakas sonda, urzadzenie, silnik zaczyna nie rowno pracowac, slychac jakby brakowalo mu powietrza(odglos jakby glosne zaciaganie powietrza) , dusi sie, dlawi sie i wtedy gasnie. Dzieje sie to na wolnych obrotach. Kiedy dodam gazu i utrzymuje wysokie obroty to jakos jedzie ale nadal pracuje nie rowno. To samo sie dzieje jak zdejme filtr powietrza. Co to moze byc??
Pomocy
Z gory dzieki
Gasnacy mk2!!!
siemka - bylop bardzo duzo o tym przez ostatni czas - podam Ci jeden link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sem+gasnie ( bo ten sam problem mialem a odp bylo duzo to cos moze tu wyszukasz.. jesli nie to w opcji szykaj wspisz cos o gasnieciu silnika - watro przeszukac, bo sporo naprawde o tym bylo, pozdrawiam
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
