Nowa turbina! Czy powinna mieć luz? Turbina KKK do 2.5TDI R5
- chmurapawel
Witam! Przyszła mi właśnie turbina, i mechanik stwierdził że ma za duży luz, wie ktoś jaki luz mniej wiecej powinien być, dodam że turbina nie jest po regeneracji.
- marcinoGTI
Re: Nowa turbina! Czy powinna mieć luz? Turbina KKK do 2.5TD
turbo powinno miec luz poprzeczny do 0,55mm a osiowy max do 0,08mmchmurapawel pisze:Witam! Przyszła mi właśnie turbina, i mechanik stwierdził że ma za duży luz, wie ktoś jaki luz mniej wiecej powinien być, dodam że turbina nie jest po regeneracji.
- chmurapawel
Tu wzdłóż nie ma, ale za to jak z jednej strony nagniote a z drugiej podniose to jest sporawy, myśle że bedzie tam z 1mm może lepiej
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 17:41 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinoGTI
- chmurapawel
- patryk18
u mnie w garrett T3 też taki był może mniej niż 1mn ale był osiowego nie było a turbinka chodzi normalnie z resztą stara turbina puszczała olej a niemiła luzu.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- chmurapawel
No niby, tak ma być, gadałem z gościem i oświecił mnie że różne turbiny różnie maja.
Podobno od Transportera T5 2.5TDI nowa ma taki luz że każdy mechanik który nie ma z tym doczynienia na co dzień stwierdzi że jest zepsuta
Turbina jest NOWA i oryginalna z parafką VW AUDI firmy KKK która fabrycznie jest montowana w tym samochodzie.
Założe zobacze, i dam znać,
Dzieki wszystkim
Dzieki wszystkim
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 20:14 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Mam na swojej też coś 1mm na "zimno"i smiga bez problemów ,oleju nie puszcza ,także kolego chmurapawel, nie stresuj się bo luz do ok.1mm to nic nie normalnego.Zdziwił byś się jaki jest luz na gorącym silnikumarcinoGTI pisze:w takim razie 1mm to za duzo
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 21:06 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
- munior
DobreFahoo pisze:no to mało widziałluzik musi byc to nie kondon na fajce ze luzu nie moze byc
- chmurapawel
arwam
