Powymianie skrzyni mały problem
baggio
Post autor: baggio » pt lip 02, 2010 17:15
Panowie wymieniłem skrzynie i po wymianie przy odpalaniu słychać jakieś chrobotanie , znika zaraz po odpaleniu czyżby to rozrusznik?tylko dlaczego przecież był dobry
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pt lip 02, 2010 17:20
Kolego w bloku silnika jest taka mała tulejka pewnie Ci ona wypadła i dlatego tak się dzieje. Wyciągnij rozrusznik i sprawdź czy tam jest.
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 17:21 przez emil429, łącznie zmieniany 1 raz.
baggio
Post autor: baggio » pt lip 02, 2010 17:25
a czy to możne spowodować jakieś uszkodzenie?
Moje autko:)
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pt lip 02, 2010 17:31
W rozruszniku może się rozsypać jakiś magnes no i ten otwór co jest w skrzyni też się może przez to powiększyć miałem taki przypadek. Tą tulejkę dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym tak więc warto się tym zająć jak najszybciej tym bardziej że jest to nie duży koszt. U mnie kosztuje ta tulejka 8 zł.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
baggio
Post autor: baggio » pt lip 02, 2010 17:37
czyli mechanik nie włożył tej tulejki tak ? i teraz wystarczy tylko rozrusznik odkręcić i tuleje założyć?
Moje autko:)
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pt lip 02, 2010 17:44
Może tak być że nawet nie widział jak ta tulejka mu wypadała, ale faktem jest to że nie powinien Ci oddać auta słysząc jakieś dziwne dźwięki.
[ Dodano: 02 Lip 2010 17:54 ]
Tak jak pytasz wystarczy tylko wyjąć rozrusznik sprawdzić czy jest tam ta tulejka. Dobrze by było jak byś sprawdził na krótko czy rozrusznik nie wydaje już jakichś dziwnych dźwięków tym bardziej że będziesz miał go wyjętego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
