[mk2] Opóxnienie we włączaniu wentylatora
genLODOWAmk2
To może być coś z termostatem. Kiedyś miałem tak że załączał mi się wentylator przy strasznie wysokiej tem. nie powiem dokładnie przy jakiej bo nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ale patrząc bo wskaźniku temperatury to miałem tak że skazówka wchodziła już na kontrolkę albo i poza nią i dopiero się załączał, a teraz jak wymieniłem termostat to wskazówka nawet nie dochodzi do kontrolki i już się załącza wentylator.
Więc zajrzyj do termostatu
genLODOWAmk2
a nie gotuje się auto ?? tj popuszcza gdzies płyn ??Jajcek pisze:Do tej pory było tak że jak wskazówka dochodziła do połowy to uruchamiał sie wentylator i wskazówka dalej sie nie wychylała. Dziś wskazówka idzie do 3/4 i dopiero nastepuje uruchomienie wentylatora. Zauwazyłem iz oba węże są gorące. Wnioskuje iz termostat skończył swoja żywotność
był golf 2 1.3.....
- Paweł Marek
Jajcek, Przyuważ na jakim biegu włącza się teraz wentylator. Bo być może nie działa I -bieg i startuje dopiero drugi przy około 103 stopniach. To trzeba wtedy metodami "na krótko" sprawdzić włącznik w chłodnicy i sam silnik wentylatora. A następnie okablowanie i bezpiecznik
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 13:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie tak jak miś fazi napisał. Sprawdź to i będziesz miał odp na pytanie.miś fazi pisze:jeśli oba węże są gorące to znaczy że termostat masz dobry , jakby oba węże nagrzewały się równomiernie od początku pracy silnika , to wtedy termostat jest do kitu , przy dobrym najpierw górny wąż się robi gorący dopiero potem drugi
Winny termostat będzie bo oba węże nagrzewaja się równomiernie.miś fazi pisze:jeśli oba węże są gorące to znaczy że termostat masz dobry , jakby oba węże nagrzewały się równomiernie od początku pracy silnika , to wtedy termostat jest do kitu , przy dobrym najpierw górny wąż się robi gorący dopiero potem drugi
[ Dodano: 02 Lip 2010 14:21 ]
Czy każdy wentylator vw pracuje w trybie dwubiegowym??? Mam juz 3 wentylator i żaden nigdy nie pracował w trybie dwubiegowym. Zawsze mój wentylator pracuje na takich samych obrotachPaweł Marek pisze:Jajcek, Przyuważ na jakim biegu włącza się teraz wentylator. Bo być może nie działa I -bieg i startuje dopiero drugi przy około 103 stopniach. To trzeba wtedy metodami "na krótko" sprawdzić włącznik w chłodnicy i sam silnik wentylatora. A następnie okablowanie i bezpiecznik
Ilość pinów w wentylatorze 3. Taka sama ilość pinów w czujniku wkręcanym w chłodnicę. Nr seryjny wentylatora: 165 959 455 T. Wentylator chodzi jednak na 1 biegu (dość szybko zapiernicza więc obstawiam iż to ten drugi bieg). Nigdy w moim aucie (bynajmniej nie za mojej kadencji) nie chodził wentylator w trybie dwubiegunowym
jak masz trzy piny , to do wiatraka dochodzą kable : brązowy masa , czerwono - czarny pierwszy bieg , czerwono - biały drugi bieg , we wtyczce wyłącznika termicznego przy chłodnicy masz też trzy : czerwony zasilanie , no i czerwono - czarny i czerwono - biały , zdejmij wtyczką z wyłącznika i kawałkiem kabelka zmostkój czerwony kabel z czerwono - czarnym a potem z czerwono - białym , zobacz czy będą się włączać poszczególne biegi
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 14:58 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jeżeli termostat otwiera się przy 84 stopniach to czemu wentylator ma się wł przy 87 , pełne otwarcie termostatu to 102 1 bieg działania wentylatora przy 95 stopniach II 102 tyle w temacie
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 21:09 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
