mk4 Wymienione w ASO wszystkie wkładki zamków.
wron
Post autor: wron » pt lip 02, 2010 00:12
Z uzyskanych informacji z ASO na podstawie historii pojazdu wynikało, że auto w serwisie w Niemczech w którymś tam roku miało wymienione wszystkie wkładki zamków. Wkładka drzwi kierowcy, klapy, schowka, stacyjka. Mam też 2 komplety kluczyków, czyli razem 4.
Co mogło być tego powodem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 02, 2010 07:28
Próba włamania przy której zostały zniszczone wkładki lub zgubiony kluczyk...ale jak masz komplet to raczej odpada.
greg
Post autor: greg » pt lip 02, 2010 22:04
uszkodzenie wkładki zamka lub samej stacyjki
wron
Post autor: wron » pt lip 02, 2010 22:47
Czy nie wystarczyłoby dorobić tylko jednej wkładki tej uszkodzonej tylko od razu wszystkie trzeba?
Tak jak mogą dorobić jeden kluczyk tak samo chyba jedną wkładkę?
Przecież dwa oryginalne scyzoryki się zostały a do tego doszedł jeszcze nowy komplet zwykłych kluczy
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 22:49 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lip 02, 2010 22:53
wron, ty myślisz naszymi kategoriami a nie ASO - prościej jest wymienić komplet niż wyjąć stacyjkę i dorobić wkładkę - dzisiaj przyszedł taki komplet do mnie bo mam komuś wymienić - więc mogę ci zrobić fotki, że prościej tak
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 10:55 pm ]
a w swoim jak poleciał zamek kierowcy (ah ci z łamakami) - to dorobiłem wkładkę - wkładając te same numery zapadek - nie wiem czy tak samo sie da zrobić w stacyjce
wron
Post autor: wron » pt lip 02, 2010 23:00
greg pisze: prościej jest wymienić komplet
rozumiem gdyby to byl caly nowy komplet z nowymi kluczykami (nowa rzeźba grota), ale to jest caly nowy komplet pasujący do starych scyzoryków + 2 nowe klucze
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 23:02 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lip 02, 2010 23:08
wron, nadal nie rozumiesz- jako komplet w opakowaniu masz wkładki zamków, wkładkę stacyjki, wkładkę schowka oraz całe kluczyki z pilotami - TO jest komplet - jakby sobie schował kluczyki to by wyszło że zap....
wron
Post autor: wron » pt lip 02, 2010 23:15
Nie możemy się dogadać :)
Ale czy ten cały nowy komplet:
greg pisze:jako komplet w opakowaniu masz wkładki zamków, wkładkę stacyjki, wkładkę schowka oraz całe kluczyki z pilotami
będzie pasował do tych starych kluczyków, które mi się zostały?
Mam teraz 4 kluczyki. Dwa stare i dwa z nowego kompletu – wszystkie pasują
greg
Post autor: greg » sob lip 03, 2010 17:41
ja p... brak mi słó - jak idę z Twoim dowodem rejestracyjnym to moge dostać nawet kluczyk który będzie od razu pasował :grrr: (fakt że oczekiwanie 2 tygodnie zanim przyjdzie z Niemiec ale będzie od razu pasował)
wron
Post autor: wron » sob lip 03, 2010 20:21
no wiec wlasnie, skoro moga jeden kluczyk, wiec dla czego nie dadzą jednej wkladki na ten dowód tylko trzeba zaraz cały zestaw tak jak uparcie twierdzisz ???
[ Dodano: 03 Lip 2010 20:26 ]
w etce widze ze bez problemu można zamówić jedną wkładkę. Należy podać tylko nr rzeźby klucza lub vin :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 04, 2010 11:54
To wszystko domysły,nikt nie wie dlaczego.Konkretne ,wyczerpujące odpowiedzi otrzymasz może w ASO które to robiło.Masz z tym jakiś problem natury technicznej,że masz cztery kluczyki?,bo przypominam ,że to dział techniczny ,a nie pogaduchy!!
greg
Post autor: greg » ndz lip 04, 2010 20:58
wron pisze:no wiec wlasnie, skoro moga jeden kluczyk, wiec dla czego nie dadzą jednej wkladki na ten dowód tylko trzeba zaraz cały zestaw tak jak uparcie twierdzisz ???
mam taki zestaw - zestaw to wkładki + kluczyk - skoro masz info że wymieniano zestaw to co tu drążyć - szukasz dziury w całym czy masz jakiś problem? wyrzuć 2 do kosza i masz problem rozwiązany
beetle
Post autor: beetle » ndz lip 04, 2010 21:28
po co do kosza, niech sprzeda na allegro i wszyscy zadowoleni.
btw. jak ktoś ma kluczyk tryprzyciskowy 1J0959753B 433 mhz to rozważę propozycję ceny :P
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » pt lip 09, 2010 22:24
Po prostu przy próbie włamania wymaga tego ubezpieczyciel.
Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
