Numer jedej z uszczelek obudowy skrzyni biegów - w ETKA brak
denisz
Post autor: denisz » czw lip 01, 2010 15:51
golf 3, 1997r, silnik 1.6 AFT 101KM, GT
witam,
potrzebuję kupić jedną z uszczelek obudowy manualnej skrzyni biegów w swoim golfie - tą zaznaczoną na tym zdjęciu
Sprawdzam zatem na wlepce w bagażniku jaką mam skrzynię - skrzynia ma symbol DGG . No to wchodzę do ETKA, żeby sprawdzić nr tej uszczelki i tu zonk. Owszem uszczelka jest widoczna na rysunku ale ETKA wywala komunikat, że taki numer nie istnieje - poniższe zdjęcie
Szukam dalej i okazuje się, że w ETKA jest pozycja "Komplet uszczelek do manualnej skrzyni biegów".
Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, że takiej uszczelki nie można zdobyć osobno a jedynie w komplecie ze wszystkimi uszczelkami?
Jeśli można kupić ją osobno, to jak namierzyć jej numer?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 15:54
a nie możesz po prostu sobie wyciąć z cienkiego klingerytu , jej zarys jest prosty jak budowa cepa
denisz
Post autor: denisz » czw lip 01, 2010 16:05
miś fazi pisze:a nie możesz po prostu sobie wyciąć z cienkiego klingerytu , jej zarys jest prosty jak budowa cepa
nie mam pojęcia z czego jest zrobiona ta uszczelka. Jeśli jest to klingeryt to pomysł masz niezły. Tylko czy na pewno? Nie jest to może specjalna, odporna guma (np na olej przekładniowy). Masz tu pewność z tym klingerytem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 16:10
oczywiście że mam pewność , a myślisz że z czego jest zrobiona uszczelka fabryczna ?
[ Dodano: Czw 01 Lip, 2010 ]
to jest uszczelka dekla piątego biegu , zrobisz z klingerytu i musi trzymać , no chyba że krawędź obudowy jest gdzieś uszkodzona , jeśli nie, to ma trzymac
denisz
Post autor: denisz » czw lip 01, 2010 16:53
miś fazi pisze:oczywiście że mam pewność
ok, podziękowałem już Ci punkcikiem ale czy możesz jeszcze napisać jaką mniej więcej grubość może mieć ta uszczelka? Nie bardzo mi się uśmiecha wstępny demontaż tej uszczelki tylko w celu pomiaru jej grubości.
Aha, jeszcze jedno pytanie przy okazji. Pierwszy raz będę cokolwiek robił przy skrzyni, czy wskazane jest posmarowanie tego uszczelnienia dodatkowo jakąś masą uszczelniającą (np specjalny silikon) czy montować zupełnie na sucho?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 17:00 przez denisz, łącznie zmieniany 3 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 19:32
wystarczy 1-1,5 mm , nie musisz niczym smarować , ale jeśli nie jesteś pewien płaszczyzn aluminiowych , to można posmarować czerwonym silikonem , jest taki do samochodowych uszczelnień , mała tubka to koszt ok 5 zł , ale nawet uszczelka posmarowana zwykłym smarem będzie trzymać
denisz
Post autor: denisz » pt lip 02, 2010 01:00
dzięki wielkie.
A przy okazji to właśnie przed chwilą udało mi się jednak W ETKA znaleźć numer tej uszczelki - był podany jako "zastosuj też". Po wpisaniu tego numeru do google okazało się, że to własnie ta uszczelaka. Jej numer to: 020 301 215 C
temat zamknięty
pozdrawiam i dziękuję z apomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
