alternator VALEO !!
alternator VALEO !!
Mam problem z alternatorem ( świeci się dioda od ładowania ) chciałem wymienić szczotki
ale nie mam pojęcia gdzie to jest na wierzchu nbic nie ma może ktoś to kiedyś rozbierał
lub wymienial szczotki (szczotki i regulator napięcia podobno są razem w kpl.)Proszę o pomoc
w tej sprawie .
w tej sprawie .
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 22:37 przez pepo7, łącznie zmieniany 1 raz.
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
GG 6546710
Tzn. czy jak odpale to muszę podłączyć miernik do przewodów które dochodzą do akumulatora tak ?? nie jestem debilem ale nie pamiętam jak to sie robiło bo jak miałem 126p to kilka razy szukałem ładowania ale nie pamiętam co i jak ?!
GG 6546710
GG 6546710
witam, Valeo to ogólnie rzecz biorąc syf i konstukcja tesz jest nieciekawa, zeby dostac sie do łożyska i szczotek musisz zdemontowac alternator, bedzie ci znacznie wygodniej, (niesłyszałem zeby ktos naprawial na założonym i niewiem czy wogóle tak sie da), osobiście przy awarii alternatora będę wymieniał na boscha! -polecam
pozdro
pozdro
A jeżeli bym chciał wpakować BOSCHA to mocowanie jest takie samo ? bo mam za 70 zl
do kupienia , do tego VALEO 80 zl kpl. szczotek+regul. to wolę BOSCHA reg+szcz.36 zł
jeśli mocowanie takie samo wolę Boscha .POZDRO
GG 6546710
GG 6546710
- Agamek12
Ja tydzień temu naprawiłem (zregenerowałem alternator VALEO). Za wymianę szczotek, łozysk, regulatora napięcia i jeszcze paru innych części zapłaciłem 210 zł. Duzo, ale przynajmniej nareszcie mam poprawne ładowanie.
PS. kiedyś sadziłem, ze niskie ładowanie spowodowane jest zepsutym regulatorem napiecia, ale po jego samodzielnej wymianie niestety nic sie nie zmieniło - dopiero kompleksowa naprawa alternatora spowodowała poprawne działanie.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Trzeba go rozebraci tyle a tu jest schemat!
Nie jest to trudne ale niestety trzeba go wyciągnąc na stół i rozebrac, same szczotki tez da sie wymienic ale trzeba juz pokombinoeac i samemu przerabiac mocowanie ale da sie! Pozdrawiam!
Ja mialem padniety reulator napiecia w alternatorze Valeo : obajw byl taki ze cale oswietlenie (zegary, swiatla) delikatnie drgaly mrugaly na wolnych obrotach - wymiana zajela elektrykowi 10 minut. Acha do diagnozy potrzeba zmierzyc napiecie na klemach - na wolnych obrotach, i po lekkim (pow 2tys obr) dodaniu gazu. Nie powinno przekraczac 14,3 V. Ja mialem 14,8 V - to na dluzszy dystans grozi uszkodzeniem akumulatora. Wymiane da sie zrobic bez wykrecania alternatora. Koszt nowego regulatora i szczotek (caly bloczek) to 65 PLN zamiennik a ok. 170 oryginal Valeo. Generalnie elektryk powiedzial ze alternator Boscha jest lepszy bo ma prostsza konstukcje, trwalsze i tansze czesci zamienne - regulator juz za 30 PLN. Natomiast powiedzial ze poki Valeo chodzi to jezdzic
Moj problem rozwiazany. Pozdrawiam
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
