podłączenie
- robertkamila
podłączenie
Podłączyłem dzisiaj wzmacniacz Magnat Clasic 480 2-ohm stable .trimode multifunction 4/3/2 channel high performance.O mocy ktora jest podana przez producenta czyli 4x90/2x90 1x180/2x180.Do wzmacniacza podłączylem glosnik subwoofer firmy Phonocar Pro-tech 300+300 ppm 2 cewki 2x4ohm moc rms 2x150.Cewki połączylem rownolegle co daje mi 2ohm.Po podłonczeniu glosnika do jednego z mostkow na wzmacniaczu i graniu 15min bardzo grzeje sie wzmacniacz co moze byc przyczyna.
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3240071#3240071
Łącząc cewki równolegle i podłączając w mostku wzmacniacz "widzi" po 1ohm na kanale, stąd się grzeje.robertkamila pisze:Cewki połączylem rownolegle co daje mi 2ohm.Po podłonczeniu glosnika do jednego z mostkow na wzmacniaczu i graniu 15min bardzo grzeje sie wzmacniacz
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 22:11 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
- robertkamila
Kubus20 pisze:robertkamila, podłączyłeś głośnik w 2ohm, a Twój wzmacniacz jest stabilny w 2ohm, ale tylko na kanał. W mostku jest stabilny tylko przy 4ohm, stąd przegrzewanie się wzmacniacza.
Jeszcze trochę tak pograsz i spalisz wzmak.
Pozdro
dzieki za rade a moze podłączyc 1 kanal do jednej cewki a 2 kanal do 2 cewki(chociaz wiadomo mi ze taka opcja odpada ale).co radzicie w tej sytuacji.
Moj Golfik:
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli puścisz na oba kanały ten sam sygnał, czyli do jednej wtyczki RCA podłączysz rozdzielacz 'Y' i podłączysz go do wzmacniacza, to możesz tak zrobić. Jednak sensu w tym nie ma, bo każda cewka dostanie tylko 90W i głośnik nie zagra tak, jak umie najlepiej. Najlepsze wyjście to kupić monoblock stabilny w 2ohm lub mocną dwukanałówkę i podać na oba kanały ten sam sygnał.
- robertkamila
