mryga kontrolka temperatury
batmandio
Post autor: batmandio » śr cze 30, 2010 08:49
ostatnio padł mi rozrusznik, po zrobieniu tegóż czegoś
zaczeła mi mrygać kontrolka temperatury jak tylko zapale to zaraz zaczyna
otwieram klape patrze pod spód mokro, nie ma wody, myślę sobie no to to
wymontowałem rurkę w której była dziura dałem znajomemu hydrualikowi załatał pięknie
włożyłem pojeździłem pięknie nic nie cieknie nic się nie pali, myślę jedno miało związek z drugim
ale na drugi dzień znowu się pali jak tylko zapale na zimnym silniku
płynu w zbiorniku jest wystarczająco, nic nie cieknie
otwieram klape grzebie kablami kolo rozrusznika gasze silnik zapalam nie pali sie jade dalej
potem zostawiam auto znowu chce jechac i znowu sie zapala i tak w kółko pogrzebie i znowu zapale nie pali sie kontrolka, na drugi dzien znowu pali noż co jest ?
czujnik temperatury wymieniłem jakiś czas temu więc to raczej nie to, zresztą temperatura w normie, jeśli można nazwać norme 100 stopni w dieslu ale upał był i tak mam praktycznie non stop 95 -100 nie wiem czy to dobrze
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 30, 2010 09:07
sprawdź kostkę czujnika w zbiorniczku wyrównawczym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
