vw golf 2 1.8pb nie trzyma obrotów
witam!
mam problem, mianowicie...w trakcie jazdy zawiesiły mi się obroty silnika (na początku na dość niskich później coraz wyższe) w końcu zawiesiły się na poziomie że silnik dosłownie wył (nie mam obrotomierza wiec ciężko mi stwierdzić jakiej wysokości były). W końcu spadły...tylko problem jest w tym ze strasznie falują - wskakuje na obroty trochę wyższe niż normalne po chwili spadają ze samochód prawie gaśnie i cykl się powtarza, okres wynosi jakieś niecałe 2sekundy.
Dodam że ta usterka mi się powtórzyła drugi raz, poprzednio mechanik nie potrafiący stwierdzić co to może być wymienił przewód od podciśnienia,przeczyścił to i owo, sprawdził silniczek krokowy no i w sumie po tych czynnościach praca silnika wróciła do normy - aż do dzisiaj.
Więc proszę o pomoc co może być tego powodem.
Samochód to jak podałem w temacie golf II, 1,8 benzyna bez LPG, 1991r.
standardowy 1,8, 66kW, w sumie moja wiedza w tym temacie jest bardzo mała...
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 08:13 przez tymon_067, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
wydaje mi się że to będzie wersja RP
[ Dodano: 30 Cze 2010 17:58 ]
ten sam mechanik u którego byłem stwierdził że to jednak silniczek krokowy. ze względu ze mi potrzebny mi jest na dzisiaj samochód zrobił go - jak on to mówił 'w trybie awaryjnym' odłączając kostkę z lewej strony. jakoś się boję jechać nim teraz
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 15:27 przez tymon_067, łącznie zmieniany 2 razy.
mniej wiecej, jak stoi to jest w porzadku..przy zmianie biegow muszee go przegazowac..
W poniedziałek mam zamiar wymienić ten silniczek, zobaczymy czy będzie w porządku
[ Dodano: 01 Lip 2010 15:47 ]
jednak mi się wydaje że to nie silniczek krokowy, znowu problem się powtórzył i falują mu czy ta kostka jest podłączona czy nie...więc już nie wiem.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 12:12 przez tymon_067, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
