co to za kabelek mi odstaje ? do czego on jest ? gdzie kupie
batmandio
Post autor: batmandio » wt cze 29, 2010 14:01
witam na zdjeciu ten kebelek jest podłączony
u mnie lezy on sobie luzem do czego to jest i czy sam to zrobie gdzie taka srube kupie jak sie ona nazywa ?
w linku zdjecie http://hyy.pl/images/341100022596_4.jpg
1,9 wersja gtd 75 kucy
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 14:03 przez batmandio, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 29, 2010 14:12
batmandio pisze:witam na zdjeciu ten kebelek jest podłączony
A to przypadkiem nie jest jakiś wężyk ciśnieniowy / podciśnieniowy?
Wg ETKA ten wężyk jest przykręcany do zaworu nadmiarowego:
Pewnie dostaniesz to w ASO lub na jakimś szrocie, ewentualnie Allegro..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 29, 2010 15:12
jest to wężyk ciśnieniowy, podaje ciśnienie do pompy aby zwiększyć dawkę paliwa w momencie doładowania to się chyba zwie LDA
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 15:14 ]
batmandio pisze:u mnie lezy on sobie luzem do czego to jest i czy sam to zrobie gdzie taka srube kupie jak sie ona nazywa
możesz mić założoną inną pompę i może tego nie być w niej, jak nie masz to zaślep go aby ciśnienie nie uciekało
batmandio
Post autor: batmandio » śr cze 30, 2010 08:54
czy to mozliwe ze przez to np jak auto postoi pare dni to potem mi gasnie z raz lub dwa i musze poczekac 30 sekund zanim znow odpali i pojade ?
jakby cos przerywalo
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr cze 30, 2010 12:10
batmandio pisze:czy to mozliwe ze przez to np jak auto postoi pare dni to potem mi gasnie z raz lub dwa i musze poczekac 30 sekund zanim znow odpali i pojade ?
nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
