skrzynia biegów
skrzynia biegów
Witam koledzy mam taki problem przy jeździe na 4,5 biegu jest zajebisty szum i trzask,po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy jest OK a jak puszcze to tak sie dzieje (sprawdzałem olej jest i oba przeguby wymienione ) czyżby skrzynia się kończyła??
Tak kolego to sa najprawdopodobniej synchronzatory w skrzyni biegow, z czasem bedzie Ci sie tonasilalo i bedzie to coraz to glosniejsze...jezeli chcez to od razu wymien skrzynie i bedziesz mial klopot z glowy.
A tak pozatym to nie przeszkadza w jezdzie samochodowi...Jedynie ten szum, po czasie zacznie zgrzytac i jargotac ale lepiej jest od razu wymienic skrzynie ze wzgledu na poicje moga sie do tego przyczepic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
