Problem z klaksonem - sygnał dźwiękowy
bo tak
Post autor: bo tak » pn cze 28, 2010 13:41
Witam mam problem z klaksonem nie używam go dziennie, ale wczoraj sytuacja mnie do tego zmusiła więc sobie zatrąbiłem i tutaj zdziwienie słychać go, ale nie tak jak powinno przypomina mi to cichą trąbke z odpustu. Co może być tego przyczyną? Bo teraz jest tak cały czas gdy trąbne to wydobywa się dźwięk jakby z studni. Jak mam się zabrać za "naprawe"
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn cze 28, 2010 14:01
Wyjąć, wysuszyć, wyczyścić i wyregulować śrubką wystającą z obudowy sygnału (po wyczyszczeniu - będzie ją widać. Gdyby regulacja nic nie pomogła, można próbować rozebrać i nieco poczyścić styki wewnątrz. Gdyby to był sygnał z zanitowaną obudową pozostaje wymienić; jest to wówczas praktycznie nienaprawialne.
Sygnał jest we wnęce błotnika prawego koła.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 28, 2010 14:46
Mogą być dwa sygnały (tzw przedni i tylny) i działa jeden drugi padł, kilkanaście zeta na szrocie lub allegro, w przypadku podwójnego sygnału kupuj taki jak się zepsuł (jeden jest większy drugi większy i dają różne tony)
guti
Post autor: guti » pn cze 28, 2010 18:39
Paweł Marek pisze:(jeden jest większy drugi większy i dają różne tony)
jeszcze większy od tego większego ?? :P
a powaznie , to caserm wystarczy posprawdzac styki na kostkach , lubią zasniedziec.. :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 28, 2010 21:26
guti pisze:jeszcze większy od tego większego ??
no pierwszy większy od guzika drugi większy od pierwszego (sorki za przejęzyczek) :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
