Witam,
Mam taki problem, mój brat jechał moim autkiem, i przy ruszaniu z rury wydechowej wydzielał mu się dym, i troche nie równo chodził...
Potem mu się zagrzał, aż się kopciło spod maski - tu się okazało że płyn chłodniczy wycieka przez króciec (zrobiła się dziura).
Zastanawiam się, czy to jest ze sobą połączone? czy wystarczy ten króciec wymienić, dolać płynu chłodniczego i będzie spoko? czy może ten dymek z rury wydechowej przy ruszaniu jest sprawą czegoś innego... tylko wystąpił jednoczesnie...?
z góry dzieki wielkie za pomoc
Golf III 1.4 95r. na gazie - dym przy ruszaniu
- bieniek1984
cieżko kolego powiedzec a dlacego sie zagrzał ? termostat sie otwiera wiatraki działaja ? czujniki masz sprawne ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- bieniek1984
a ten dym to jaki ma kolor ? niebieski ? a nie masz majonezu pod korkiem od wlewu oleju ? albo w zbiorniczku ?
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
