problem z wskaznikiem temperatury
basti24
Post autor: basti24 » pn cze 28, 2010 00:49
witam mam problem z wskaznikiem temperatury nie wskazuje mi temperatury nie wiem czy termostat czy czujnik jak czujnik to ktory bo sa dwa obok siebie i mam tez problem taki gdy wlaczam ogrzewanie w aucie czuc jakby spaliny jaka jest tego wina pomozcie
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 28, 2010 03:14
basti24 pisze:jak czujnik to ktory bo sa dwa obok siebie
Powinien byc czarny i niebieski. Od wskaźnika jest czarny. Możesz szybko sprawdzić. Wypnij wtyczkę, połącz oba piny, przekręć na sek kluczyk ..zobaczysz czy wskazówka się poruszy.
czarnyjakmurzyn
Post autor: czarnyjakmurzyn » pn cze 28, 2010 11:35
Wymień czujnik temperatury. Tylko nie kupuj za 20 zł bo szybko Ci padnie, o ile w ogóle będzie dobry.
MK2, 1.6 PN ---> 1.8 RP, gwint, ATS, wesem: viewtopic.php?f=87&t=532340" onclick="window.open(this.href);return false;
guti
Post autor: guti » pn cze 28, 2010 18:46
basti24, masz trzy czujniki, czerowny , niebieski i od dołu krocca czarny.. tak jak koldzy pisza, czarny jest od wskazan wskazówki :)
zmostkuj wtyczke kabelkiem i bedziesz widzial ,czy wskazówka sie ruszy :)
a jezeli chodzi o sprawedzenie termostatu ,t o rano odpal auto i sprawdz czy weze dolny i górny sie nagrzewaja w tym samym czasie. jezeli tak sie dzieje, to masz termostat do wymiany :)
a jezeli termostat masz dobry , to górny bedzie gorący , dolny zimny , w miare jak sie bedzie ogrzewał az osiągnie temp gornego.. pozniej chlodnica zrobi sie cała gorąca .. a po tym tylko krok do włączenia wentylatora.. :) wtedy na desce wskazówka powinna pokazywac pion :) ( mmniej wieceeej :) bo to takie samo dokladne jest jak wskaznik paliwa ;) albo dojedziesz do CPNu , albo nie dojedziesz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
