jak poprawić odbiór?
cześć, może mi ktoś doradzić jak polepszyć odbiór stacji?
radio ALPINE CDA-9855R
zmieniłem antenę dachową na nową ori vw ale nic to nie dało,
separator sprawny
może zastosować inną antenę? np od golfa V ale nie wiem czy na niej będzie lepiej
separator sprawny
[b]148KM/326Nm[/b]
- Czarson
wolq, to poprowadzić nowy kabel od anteny
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Ale od samej anteny czy od złączki ktora jest pod podsufitką?Czarson pisze:wolq, to poprowadzić nowy kabel od anteny
Aaa... jeszcze jedno; przewod antenowy fabrycznie to jaką ma rezystancje?
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 12:24 przez wolq, łącznie zmieniany 1 raz.
- malinamk4
Kup separator antenowy i będzie GITOli pisze:cześć, może mi ktoś doradzić jak polepszyć odbiór stacji?
separator sprawny
Sprzedam
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15164969
no właśnie do separatora mam podłączony niebieski kabel czyli raczej to samowolq pisze:wystarczy niemieski +12V
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 17:50 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
OxiDizer
Mam podobny problem ze swoim seryjnym radiem VW alpha IV w golfie mk4. Radio wprawdzie "wyłapuje" wszystkie stacje na postoju jednak podczas jazdy radio zaczyna przerywac i szumiec na przemian z idealnym odbiorem. Niezależnie czy jestem w warszawie czy w malym miescie zawsze ten sam problem. Po odkreceniu anteny radio przestaje grac zupelnie wiec polaczenie z antena jest poprawne. Pozyczylem od znajomego dluzsza antene od fiata stilo i po wkreceniu jej zamiast mojej radio przestaje grac zupelnie, nie lapie zadnej stacji. Jak można poprawić odbiór? Mówicie o jakimś separatorze - czy to może poprawić jakość odbieranego sygnału? Jeżeli nic już sie nie da zrobić to czy wymiana na VW Gamma V wyeliminuje problem?
Nigdy nie wiadomo co jest przyczyną czy antena czy przewod antenowy dlatego najlepiej się nie pier... i wymienic komplet.OxiDizer pisze:widziałem anteny takie co wystarczy wkrecic zamiast seryjnej - czy to wystarczy? czy trzeba wymieniac z cala obudowa i kablem?
Sam jestem w podobnej sytuacji i zastanawiam się nie czy wymienic ale na jaką anteną wymienic tą co jest?
Czy wziąsc Ori używkę czy nową np. płetwę rekina w kolorze auta...
