MK3 OGRZEWANIE, JAK WYMIENIĆ NAGRZEWNICE
vwolf
Post autor: vwolf » pt sty 20, 2006 21:22
MAM MK3 Z 95R 1.9 TDI WENTYLATOR CHODZI OK ALE NAGRZEWNICA CHYBA JEST ZAMULONA BO SŁABO GRZEJE DO PÓKI SILNIK NIE ZŁAPIE 70 STOPNI I CHCIAŁBYM JA WYMIENIĆ ALE NIE WIEM OD KTÓREJ STRONY SIĘ DO TEGO ZABRAĆ.
DZIĘKI
MANIEK
co przerobić w 1Z żeby chodził jak b....
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt sty 20, 2006 23:20
mam ten sam problem a sprawa jest dos pracochłonna bo trzeba sciagnac cały kokpit niedługo bede to robił
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 21, 2006 09:08
ja dokładnie wiem ile to pracy ale co tam :D:D
vwolf
Post autor: vwolf » ndz sty 22, 2006 01:20
DZIEKUJE BARDZO POZDRAWIAM :piwka:
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 00:27 ]
CZILI TRZEBA ROZŁACZYĆ ZEGARY, RADIO
MANIEK
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 22, 2006 22:26
vwolf pisze:DZIEKUJE BARDZO POZDRAWIAM :piwka:
to treche mało trzeba sciagnoc cały kokpit az do blachy silnika
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 21:26 ]
to troche mało trzeba sciagnoc cały kokpit az do blachy silnika
vwolf
Post autor: vwolf » pn sty 23, 2006 21:02
dziki
MANIEK
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 10, 2006 18:46
ja juz jeste po ciepełko sie pojawia teraz bardzo szybko w sumie roboty mi to zajeło na 8 godzin ale przy okazji poukładałem kable poczysciłem tunele od powietrza i uszczelniłem wszyskie połaczenie teraz jest juz wypasik :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
