Skrzynia
AdrianR32
Skrzynia
Post autor: AdrianR32 » sob cze 26, 2010 21:22
witam...posiadam golfa IV ...I W Dniu dzisiejszym...(objawy byly juz wczesniej...latajacy drazek skrzyni biegow> zaden bieg niechce wejsc...wiec prawdo podobnie synchronizator wyzionoł ducha mial prwo 300tys przebiegu....i teraz pytanie mam golfa 1.9tdi AHF 98 r....czy ktos wie jakie oznaczenie mam skrzynia do tego modelu?? czy tez kazda 5biegowa od 110 tki bedzie pasowala....czy moze sam synchronizator wymienic...prosba o porady
eles
Post autor: eles » sob cze 26, 2010 21:30
AdrianR32, jeśli masz problemy z latającym drążkiem zmiany biegów to zacznij od wymiany poduszki skrzyni biegów,która też ma bardzo duży wpływ na wchodzące biegi
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » ndz cze 27, 2010 09:36
dzis z rana liczylem na cod ze moze jakis bieg mi wejdzie...ale pupa...drazek wchodzi w miejsce gdzie norlamnie jest bieg ale zero reakcji.....kurde najlepiej cala skrzynie bym wymienil na allegro od 500-800 sa za uzywane...ale moze to tylko ta poduszka badz ten synchronizator wuiec moze i koszta mniejsze...
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 27, 2010 09:41
AdrianR32, a wszystkie cięgna od zmiany na swoim miejscu? Czasem potrafi coś pęknąć w wybierakach przy skrzyni, ostatnio na forum były dwa takie przypadki w mk4.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz cze 27, 2010 14:20
AdrianR32 pisze:czy ktos wie jakie oznaczenie mam skrzynia do tego modelu
W moim AHF z 99roku siedzi skrzynia o oznaczeniu DEA.
Na skrzyni masz wybite oznaczenie. Na wlepie w bagażniku też znajdziesz oznaczenie skrzyni biegów
carlos58
Post autor: carlos58 » ndz cze 27, 2010 18:12
Jeśli możesz wrzucić bieg a samochód nie jedzie to najpierw zajrzyj pod maskę czy kręci się półośka, ja tak miałem właśnie że wrzucałem bieg a samochód nie ruszał, okazało sie że padło zabezpieczenie przegubu wielkości pierścionka.
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » ndz cze 27, 2010 21:01
oki dzieki jutro bede z rana juz w warsztacie..i sie okaze...jedno jest pewne nie jezdzi...drazek jak by normalny ze zwyklymi luzami ale tam jak by zarazpod pokrowcem cos latało..jutro wiecz dam znac co i jak sie stało
[ Dodano: 29 Cze 2010 15:46 ]
A WIEC AUTO JUZ JEZDZI...A PADŁA CZESC DO KTORES IDA TE LINKI I JEST PEZPOSREDNIO ZE SKRZYNIA I NIMI PRZYMOCOWANA..W SERV SZEWCZYKA NAZWALI TO WYWAZACZ SYNCHRONIZATORA TAKA JAK BY MANETKA JAK TIPTRONIKU KTORA JAK ZMIENIAMY BIEG LINKA JA CIAGNIE..WYROBILA SIE NA GWINCIE I TRZEBA BYŁO WYMIENIC..KOSZT 100ZL W SERVISIE...WIEC UFF UPIKŁO SIE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
