nr. silnika
turek03
nr. silnika
Post autor: turek03 » sob cze 26, 2010 11:44
witam,
gdzie mode znaleść nr. silnika w 1.6 abu
przykładowa fotka
http://img396.imageshack.us/img396/7205/17md8.jpg
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob cze 26, 2010 11:48
na bloku od stron swiec
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
turek03
Post autor: turek03 » sob cze 26, 2010 11:56
na głowicy znalazłem taki nr. 032 103 373 D
to ten???
można jakoś sprawdzić po tym numerze co to za silnik??
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 12:03 przez turek03, łącznie zmieniany 1 raz.
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » sob cze 26, 2010 12:15
Według mnie to numer silnika jest na bloku u góry przy łączeniu z głowicą. W swoim RP-ku tak miałem. Jak stoisz na przeciwko komory silnika to z prawej strony u góry bloku (zaraz pod uszczelką głowicy). Jednak ja miałem kolektor wydechowy z tyłu więc trudno powiedzieć czy w tym modelu będzie tak samo.
Z numeru który podałeś nie da się rozkodować nr. silnika.
Jak miałbyś stary dowód jeszcze to tam powinien być numer napisany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
