szyba elektryczna rozladowuje akumulator
- dunczyk336
mam problem z szyba elektryczna po prawej stronie. Caly czas sobie pyka przynajmiej tak slychac ale sie nie otwiera ani nie zamyka tylko pyka, mianowicie slychac to tak jak by byla zamknieta szyba a jeszcze chcial bym ja domknac w ten sposob caly czas rozladowuje mi akumulator. Prosze o pomoc co to moze byc.
- Paweł Marek
Musisz wykluczyć co jest zepsute. Zacznij od wypięcia samego włącznika najpierw z prawych potem z lewych drzwi i słuchaj czy dalej pyka. Jeśli tak bedzie trzeba zdjąć tapicerkę, obejrzeć okrągły wtyk w słupku być może tam jakaś woda zrobiła zwarcie, albo pęknięte i zwarte kable w wiązce w gumie do dzrwi
- dunczyk336
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
