Oryginalne radio
Oryginalne radio
Witam,
Jestem nowym użytkownikiem na forum, ale także nowym użytkownikiem VW GOLF V w wersji VARIANT. Chciałbym zamontować oryginalne radio do mojego Golfa, jak wyczytałem z forum ten model RCD300 powinien pasować do niego? Aktualnie posiadam zamontowane jakieś JVC w jedną kieszeń, po jego wyjęciu nie będzie problemu z montażem oryginalnego tzn jest tam wszystko co potrzebne do jego podłączenia? Wybaczcie mój niski zasób wiedzy w tym temacie ale jestem świeży w tym aspekcie
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Show must go on!
Ja rowniez mam MK5 . Bedziesz musial wywalic ta ramke z kokpitu, wszystko dziala na zasadzie plud and play
z gory ci mowie ze RCD300 bardzo slabo gra. wierz mi ze JVC jest o niebo lepszy za to RCD sie pieknie komponuje i nikt tego nie kradnie
Jedyny problem na jaki mozesz napotkac to w podlaczeniu kabli nie wiem czy masz jeszcze ori kostke plus adapter czy ucieta kostke i przerobka ale to wyjdzie w praniu.
A bym zapomnial RCD 300 ma taki mankamet iz musisz napierw z gory odkrecic nawie zdjac to powoli + plus the dwie kratki.
Pozniej zdejmujesz maskownice wokol klimy i radia i tam masz pare śrub.
Po tym zabiegu powinno byc ok
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 11:14 przez krisv, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Goferek :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293674
Mozesz dokupic kierownice wielofunkcyjna czy jak sie zwie. Ale jest troche rzezby zeby to poskladac do calosci. Przyczym do MK5 bedziesz mial jeszcze z jednej strony na kierownicy sterowanie MFA+. Znajomy mowil nie wiem ile w tym jest prawdy ze mozna tez zwykly pilot ( nazwijmy to ) dopinany do kierownicy kupic i ze dobry elektryk pownien moc podlaczyc to w calosc ale to jest tylko moje widzi misie:)
A powracajac do JVC wierz mi ze ronica jest kolosalna.
PS jesli juz sie na RCD 300 decydujesz to przynajmnie wez nowsza wersje czyli RCD 300 + MP3 nie wsyzstkie odpala mp3 lub ladniejszy i lepiej grajacy RCD 310.
Kiera od MK6 tez bedzie pasowala tylko powstaje problem z poduszka ale to juz inna bajka
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 12:01 przez krisv, łącznie zmieniany 2 razy.
310 współpracuje w Golfie z czujnikiem cofania? Bo klimę mam niestety manualną. Poza tym słyszałem że z 310 w Golfie jest problem z elektryką, że więcej prądu ciągnie
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 12:03 przez maxon, łącznie zmieniany 1 raz.
Show must go on!
Wlasnie troche pogrzebalem w necie i faktycznie wyglada nie ciekawie, jesli masz starszy przed 2008 to beda problemu z poborem pradu jesli natomiast masz2008+ to nie ma najmniejszego problemu. To samo dot RCD510.
Ale skoro to variant to bedzie smigac w koncu 2008 poczatek produkcji
wyslalem ci linka skad te info zebralem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
