Płyn wspomagania kierownicy
damian881228
Post autor: damian881228 » czw cze 24, 2010 22:15
Witam dziś zauważyłem wyciek płynu z mojego golfa , doszedłem ze jest to płyn wspomagania kierownicy skąd może on wyciekać?? bo nie mogłem zlokalizować miejsca wycieku.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 24, 2010 22:21
Sprecyzuj pytanie bo ciężko cokolwiek wywnioskować.
damian881228
Post autor: damian881228 » czw cze 24, 2010 22:26
gracek1906 pisze:Sprecyzuj pytanie bo ciężko cokolwiek wywnioskować.
Co może być przyczyną wycieku ?? nie znam się na mechanice
luis-22
Post autor: luis-22 » czw cze 24, 2010 22:29
damian881228 pisze:Witam dziś zauważyłem wyciek płynu z mojego golfa , doszedłem ze jest to płyn wspomagania kierownicy skąd może on wyciekać?? bo nie mogłem zlokalizować miejsca wycieku.
Na moje oko to wycieka z układu wspomagania :grin: :grin: :grin:
Odpowiedź tak samo konkretna jak pytanie :grin:
A tak na poważnie to na początek sprawdź połączenia przewodów, maglownicę i pompę od wspomagania :bigok:
Gdzieś musi być mokro.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
damian881228
Post autor: damian881228 » czw cze 24, 2010 22:34
luis-22 pisze:
Ok dzięki jutro będę patrzył. Mam nadzieje że to nic poważnego bo nie mam miesiąca żebym nie inwestował w te auto
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw cze 24, 2010 22:35
albo masz kolego zbiorniczek walnięty i leje ci z niego. a auto jak stoi na asfalcie to zostaje plama?? jak tak to zobacz mniej więcej z której strony kapie i szukaj zapoconego miejsca
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
damian881228
Post autor: damian881228 » czw cze 24, 2010 22:40
zostaje plama cieknie po misce olejowej i chyba po skrzyni
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw cze 24, 2010 22:49
zobacz wszystkie węże idące od zbiorniczka czy się gdzieś nie pocą a w szczególności ten który idzie do pompy czy nie przetarł się. sprawdz poziom płynu w układzie wspomagania czy ubywa
luis-22
Post autor: luis-22 » pt cze 25, 2010 21:38
damian881228 pisze:zostaje plama cieknie po misce olejowej i chyba po skrzyni
A może to olej z silnika wycieka??
Płynu od wspomagania kierownicy nie jest dużo w układzie, więc jeśli zostają plamy na asfalcie to ubytki znaczne i często byś musiał uzupełniać stan.
Tym bardziej jak piszesz że cieknie po misce olejowej i skrzyni to może uszczelniacz na wale od strony skrzyni. Ale mogę się mylić, bo nie widziałem tego.
motyka8
Post autor: motyka8 » pt cze 25, 2010 21:43
A jezeli mam w zbiorniczku plynu ponizej minimum to jakiego dolac skoro niewiem jaki tam jest?
LEON 1.9ASV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
