Zmiana pompy hamulcowej !!!
Mam pytanie . Aktualnie posiadam MK II z silnikiem !.8 RP i mam poompe hamulcowąz ABSem , ale nie klasyczna z serwem tylko ta cała elektryczna. Tu moje pytanie czy przy zmianie z tej pompy na zwykła pompe z serwem podejdzie bez problemu P&P czy sa jakies kombinacje przy zmianie ???
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/1e3dd03c763224c9d9081614bcb1acf20.1.gif[/img][/url]
No ok a jak zmienie ta elektryczna na normalna z ABSem to wtedy wszytskie przewody podejda bez zmiany i dokladania dodatkowych przewodow ???marianmk2 pisze:homeras, z tego co wiem z pompy z ABS idą 2 przewody ham. na przód i jeden na tył,a w klasycznej pompie bez ABS idą 2 przewody na tył...Więc raczej do wymiany jeszcze korektor hamowania i dodanie jednego przewodu od pompy do korektora.
Lipek81 pisze:- w mkII nigdy nie było takiej pompy. Wiec być może przewody hamulcowe podejdą, ale elektryka na pewno nie.homeras pisze:No ok a jak zmienie ta elektryczna na normalna z ABSem to wtedy wszytskie przewody podejda bez zmiany i dokladania dodatkowych przewodow ???
Nie było zwykłych pomp z ABSem w MK II tylko te lektryczne ??? Ja planuje zalożyc od trojki GTi pompe z serwem i ABSem i ja załozyc. Tylko pytanie czy ona na 100 % podejdzie ???
Ale chodzi Ci o przeróbki w montazu jej do budy czy przerobki elektryczne ???Lipek81 pisze:- nie, nie było - zawsze była bez serwa. W pierwszych mkIII o ile pamiętam, też były takie właśnie bez serwa. Ta z mkIII do mkII nie podejdzie bez przeróbek.homeras pisze:Nie było zwykłych pomp z ABSem w MK II tylko te lektryczne ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
