swap 1.8 16v kr z corka do mk1 cabrio pomocy
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » czw cze 24, 2010 01:31
wczoraj trafila mi sie okazja i kupilem corrado2.0 16v
pojechalem na miejsce okazalo sie calkiem ladne w dobrych pieniadzach
wiec postanowilem sie przejechac sprawdzic jak chodzi
Uploaded with ImageShack.us
po kilku minutach po zakupie stalo sie to czego nigdy bym sie nie spodziewal bylo bum
i z ladnego corka zostalo to
mam teraz maly dylemat i niewiem co mam robic odbudowac corka czy przeszczepic silnik do golfa
moze wy mi pomozecie i powiecie co i jak
ogolnie nigdy nie przekladalem silnika z innymi parametrami wiazkami itp
przekladalem stary silnik na nowy o takich samych parametrach
napiszcie czy warto przelozyc ta 16v do mojego staruszka czy bedzie wszystko pasowac oby dwa auta stoja obok siebie a wiec daleko czesci nietrzeba bedzie nosic j
jak wyglada sprawa z lapami silnika i skrzyni prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 13:11 przez rafalcabrio mk1, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz33
Post autor: mateusz33 » czw cze 24, 2010 01:35
Jeśli silnik nie został przesunięty i geometria jest w porządku to na twoim miejscu bym go naprawił.
Na moje oko to za dużo pracy przy tym nie ma.
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » czw cze 24, 2010 01:38
wlasnie karoseria nie jest za ciekawa bo jest sprayem pomalowany
chcem wziasc silnik do mk1 i reszte na czesci
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 24, 2010 09:45
Jaki masz silnik w mk1? Jeżeli na małym bloku, czyli 1.3, 1.1 itp. - to trzeba przespawać jedne mocowanie silnika. Natomiast jeżeli masz 1.6, 1.8 - to będzie wszystko pasowało. Problem może pojawić sie z kołami pasowymi- jeżeli korek miał klimę, albo wspomaganie. W mk1 pewnie tego nie masz- wiec trzeba będzie wywalić klimę i wspomaganie - i tutaj pojawia się problem z kołami pasowymi, którego na razie nie wiem, jak rozwiązać.
Następny problem to wydech - ten z mk1 o ile się orientuję to nie podpasuje do tego silnika - także ktoś musiałby to pospawać - ale nie jestem na 100% pewien, wiec może niech ktoś inny to potwierdzi.
Dolot - znowu problem- nie wiem, dokładnie, jak wygląda filtr powietrza w korku - ja widziałem, jak wyglądała przekładka z paska - trzeba było kupić i przerobić obudowę filtra powietrza z mk2 i jakoś go zamontować na prawej podłużnicy - zbiorniczek spryskiwaczy musi powędrować w inne miejsce. Inne rozwiązanie to zastosowanie obudowy filtra powietrza z mk1 z silnikiem na wielopunktowym wtrysku mechanicznym - jest ona mniejsza, niż z paska, czy golfa mk2, wiec łatwiej ją upchać pod maską i mniej rzeźby. Obudowa z paska nie podejdzie - jest po prostu za duża. Ewentualnie zamontować elektroniczny wtrysk wielopunktowy (ale to z kolei znowu kompletowanie elementów itp. ) - wtedy problem odpada, bo można sobie wstawić stożek i po sprawie.
Elektryka - Dla mnie nie było to trudne, bo zajmuję się tym na co dzień. Ogólnie - jeżeli masz teraz w mkI silnik na wtrysku - to trochę łatwiej, bo masz już przekaźnik od pompy paliwa i instalację do tej pompy, oraz samą pompę. Jeżeli nie masz wtrysku - to trzeba skołować pompę pliwa, która będzie pasowała w bak do mk1 - bo o ile pamiętam, to ta z korka nie pasuje - jest za duża. Ewentualnie podobno sie da przełożyć samą pompę do pływaka od mk1 - podobno jest tam miejsce itp. - nie wiem dokładnie.
Sama instalacja silnika - nie ma tragedii - ogólnie kilka kabelków do połączenia razem (no chyba, że dochodzi ten przekaźnik pompy paliwa do zrobienia - to wtedy więcej). Bo rozumiem, że korek immo nie miał? Trzeba zwrócić uwagę, w którym miejscu jest sterownik silnika w korku i czy da się go zamontować w podobnym miejscu w mk1. W pasku, z którego przekładałem instalację komputer był na podszybiu - nie było problemu - po prostu w mk1 też zamontowaliśmy na podszybiu.
Ogólnie nie jest to tak, że przekładasz i wszystko pasuje. trzeba trochę porzeźbić - największy problem to wydech, trochę mniejszy to dolot, a reszta to do ogarnięcia.
Jeżeli chodzi o podłączenie elektryki, to nie ma problemu - mogę pomóc - opisać w razie potrzeby który kabelek gdzie podłączyć - kolorami.
http://www.vwgolfmk1.org.uk/modules.php ... age&pid=39 - Na tym forum możesz znaleźć kilka potrzebnych informacji.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 09:49 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » czw cze 24, 2010 13:26
a wiec tak w mk1 mam silnik na gazniku 1.8
dolot wiadomo gdzie jest w przy gazniku
w corku Obrazek
mysle ze z dolotem nie bedzie problemu :grin:
pompki paliwa nie mozna umiescic na zewnatrz z tego co pamietam bo kiedys mialem 2.0 8v w mk1 pompka byla z tylu kolo belki
problem moze byc ze wspomaganiem jak te wspomaganie moge przeniesc do mk1??
dalo by rade czy raczej za duzo dlubania??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 24, 2010 13:58
CHYBA maglownica z mkII podejdzie, ale nie jestem pewien. Coś mi się kojarzy, że jak się zmieniało w mk1 silnik np. z 1.3 na 1.8 to trzeba było zmienić maglownicę, bo ta druga, (czyli od mkII) ma mocowanie na wspornik od cięgien biegów, także być może pasuje - ale też niech ktoś to lepiej potwierdzi, bo ja nie jestem pewien.
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » pt cze 25, 2010 00:27
dobra skrzynia i osprzet z czego corrado czy z mojego starego silnika 1.8??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 25, 2010 08:38
no kumpel jak zmieniał, to skrzynię zostawił z mk1. Tylko on miał silnik 1.3 w tym mk1 - wiec skrzynia trochę inna. ale skoro skrzynia od tak małego silnika pasowała do 1.8 16V - to ta większa tez powinna podejść....
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » pn cze 28, 2010 22:38
dzis sie zaczelo zaczelem od golfa
jak wyjmowalem skrzynie biegow zauwazylem ze w corrado brakuje jednej poduszki wogole nawet niema miejsca na nie w golfie silnik trzyma sie na niej chodzi mi o ta poduszke z lewej strony
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 28, 2010 23:26
Chodzi tobie o poduchę na prawej podłużnicy? Musisz z golfa przekręcić łapę silnika do tego 16V i po problemie. A co do skrzyni - trochę skłamałem - dopytałem dokładnie - kumple wywlił tą skrzynie z 1.3 i wstawił drugą skrzynie - też od mk1, ale od GTI. Co do przekładni kierowniczej - są dwa rodzaje - do silników na małym i na dużym bloku. Różnią się wspornikiem na mechanizm zmiany biegów. Ty w cabrio masz silnik na dużym bloku, czyli temat masz rozwiązany - wszystko powinno pasować, ale wspomagania nie będziesz miał (no chyba, ze w cabrio jest).
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » wt cze 29, 2010 00:34
tylkoo tam w 16 niema gdzie chyba tej poduch przekrecic bo sa tam paski chyba ze nie zauwazylem :blush:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 29, 2010 08:12
Ale ta łapa nie jest przykręcana od pasków, tylko jakby z tyłu silnika, od strony grodzi.
rafalcabrio mk1
Post autor: rafalcabrio mk1 » śr cze 30, 2010 01:19
aha czyli ona jest tak??
silnik z gofiny wyjety
czy rwac wszystkie kable czy ktores zostawic i pozniej tylko uzupelnic tym z corka??
jak spasuje serwoz corrado do mk1??
bo tez bede chamulce przekladal ;p
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr cze 30, 2010 09:03
Z silnika z mk1 odkręcasz łapę i przykręcasz do tego 16V - i już masz potrzebne mocowanie.
Serwo i pompa hamulcowa - nie mam zielonego pojęcia, ale może być problem.
Kabli nie tnij na razie żadnych - odepnij wszystkie wtyczki, wiązkę wypnij z zaczepów i niech sobie wisi w komorze silnikowej - dobrze jest to wszystko włożyć w worek jakiś, żeby te kable i wtyczki się nie plątały.
Z corrado wyciągnij całą wiązkę silnika - aż do skrzynki z przekaźnikami. Nic nie tnij, wszystko da się wyciągnąć bez obcinania kabli.
Porób fotki wiązki od corrado - nie wiem dokładnie, jak tam jest - w pasku było tak, że wiązka szła od skrzynki przekaźników do silnika, do różnych czujników i także do ECU. Także wystarczyło obciąć wtyczkę od skrzynki przekaźników w wiązce od paska i wystające kabelki połączyć z instalacją mk1. Czy tak jest też u Ciebie?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
