Jaki znacie dodatki do ON na mróz - 30st. ?
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 20, 2006 09:57
Witam..
Disiaj - 25 i troszke trzebabyło sie nameczyc z ożywieniem mojego TDI :)
Podejrzewam, że świece juz cos nie halo...chociaz mróz był taki że wszystko trzeszczało - a sprzęgło (hydrauliczne) ciężko było wcisnąć i potem wracało powoli do góry :)
W zaieszeniu trzeszczało jakby się miało skruszyć... a dziadek mróz z syberii jeszcze sie podobno nie rozpędził - w poniedziałek ma być w Wawie około -30 a może nawet więcej w nocy...
Ale mam też podejrzenie co do jakości ropy - poniżej -18 wytrąca się w ropie parafina - kiedyś podobno dolewali denturatu ale teraz są dodatki..
Mam pytanko - czy na stacjach są dodawane te dodatki do ON? - jeśli tak to na jakich?
Ja tankuje na BP - choć ostatnio z musu zalałem na małej chyba petrochemii...
Skoro ropa sie wytrąca to może to być jedną z poważniejszych przyczyn kłopotów przy mrozach rzędu -25, -30 st C?
Jeśli znacie jakieś dobre dodatki dostępne na stacjach - proszę o opinię jakie i czy warto - tzn. czy jest różnica?
ck
Post autor: ck » pt sty 20, 2006 10:10
Ja tankuję na BP Ultimate ON,nic nie dolewam i nie miałem jeszcze problemów.Dodatków do paliw jest mnóstwo na każdej stacji.Kiedyś lałem Elf-a i było ok,później był Xeramic(0,5l starcza na ok. 500l paliwa). Jeżdżę swoim dieslem ponad 4 lata i byłu już mrozy poniżej 20 st,ale z paliwem nie miałem nigdy problemu
Thor
Post autor: Thor » pt sty 20, 2006 10:31
Jak sie zaczynala zima i trzeba bylo odstawic letnie paliwo, zadzwonilem do BP, znajdujacego sie obok mnie i zapytalem o paliwo.
Leja ON z gwarancja do -35st.
Teoretycznie wiec nie powinno byc problemow. Ale dokupuje sobie Xeramic za 25zl.
Dodatek tem ma 600ml, a do kazdego pelnego baku przy tankowaniu nalezy dolac 50ml. Starcza wiec na cala zime. Gwarancja jest zdaje sie na -40 lub -45. Musialbym sprawdzic.
T.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt sty 20, 2006 11:11
A najprostszy sposób żeby nic się nie działo to wlać DENATURAT do baku :)
Ja ostatnio zatankowałem na ESSO i mi zamarzło paliwo przy -10 stopniach :/
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 20, 2006 11:12
Thor pisze:Jak sie zaczynala zima i trzeba bylo odstawic letnie paliwo, zadzwonilem do BP, znajdujacego sie obok mnie i zapytalem o paliwo.
T.
Dzięki za info ;)
Tak czy owak chyba warto ten Xeramic dolewac..bo rózne rzeczy sie na stacjach dzieją - czasem maja nieszczelne zbiorniki i woda gruntowa podchodzi :)
A dodatki mają chyba jeszcze jakieś własciwości uszlachetniające ?
pozdrawiam
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt sty 20, 2006 11:16
A co do dodatów to są na stacjach takie dodatki np. do Diesli z naftą która smaruje i przeczyszcza wtryski i konserwuje itd itp w takiej czarnej buteleczce, lecz nie pamiętam jak to się nazywa :/
THOMO
Post autor: THOMO » pt sty 20, 2006 11:26
a jesli chodzi o dodatki..ile to naprawde jest warte..i czy aby napewno pomaga???
melu
Thor
Post autor: Thor » pt sty 20, 2006 11:43
Dodatek o ktorym mowie nie ma nic smarowac ani pomagac w zadnych innych sytuacjach poza zapobieganiu wydzielania sie parafiny. No i o to nam chodzi, nieprawdzaz?
BP, gdzie dzwonilem, dysponuje odpowiednimi certyfikatami na odpornosc temteraturowa swoich paliw. Tankuje tylko tam i mam wszystkie rachunki. Jesli paliwko wytraci parafine ponizej temp okreslonej w certyfikacie beda mieli problemy.
Ale tego ani im ani sobie nie zycze. Dlatego dolewam Xeramicu.
Pozdrowionka
T.
aqhr
Post autor: aqhr » pt sty 20, 2006 12:28
Słyszałem od kierowców TIR-ów, że wystarczy wlać do baku trochę czystej nafty (oczywiście tylko do silników diesla)
Pzdr
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt sty 20, 2006 13:58
Ja również dolewam XERAMIC DIESEL (do -40, 0,5 l wystarcza na 600 l ON) jak na razie jeszcze nie zamarzło a cały czas pod chmurką. Na BP dałem za dodatek 0,5 l
22,90 zł ale po fakcie zobaczyłem w hurtowni ten sam za 14 zł.
Dobry ze słyszenia jest też SKYD chroni ON do -39 stopni celsjusza.
Oba dodatki uszlachetniają ON, ale dokładnie to nie wiem na czym to uszlachetnianie polega oprócz obniżenia temperatury krystalizacji parafin w ON.
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 20, 2006 14:03
Dzieki wszystkim za pomoc !!
Dzisiaj zakupie ten Xeramic - zobaczymy czy będzie róznica, na pewno nie zaszkodzi ?
Jak się przekonam to napisze...czy wina była ropy czy może moje świece już klękają :(
Swoją drogą -30 st C to już ekstremum dla aku, paliwa, świec itd... teraz nadejdzie chwila prawdy dla wsztyskich bo ten wyż z nad Syberii ma przesuwac sie na zachód Polski...
[ Dodano: Pią Sty 20, 2006 13:04 ]
aha jeszcze jedno pytanko - ten dodatek chyba lepiej wlać przed tankowaniem żeby sie lepiej wymieszał ?
ck
Post autor: ck » pt sty 20, 2006 14:07
przed
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sty 20, 2006 14:08
słyszałem jeszcze, że można dodawać ok 5% benzyny, natomiast, że denaturatu sie nie poleca bo mozna costam uszkodzic
co zrobić jeśli wydzieli się parafina? to paliwo się jeszcze będzie nadawało po ociepleniu?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 20, 2006 14:27
Ja tankuje VERVA ON na Orlenie i jak narazie nie mam problemow z odpalaniem. Nie dolewam zadnych dodatkow.
Tak przy okazji. Co sadzicie o tym paliwku ?
Tankuje na Orlenie bo innych lepszych stacji mam kawalek drogi, no chyba ze przy okazji ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
