Soling vs Raveland
squorpion
Soling vs Raveland
Post autor: squorpion » śr cze 23, 2010 14:45
który z tych głośników będzie lepszy??
soling cp123 Pasmo przenoszenie 21 - 2000 Hz
Moc max. 1200 Watt
Moc nominalna 300 Watt
Skuteczność 92 db
średnica głośnika 300mm
czy RAVELAND
Moc MAX: 2x500W (1kW)
Moc RMS: 2x150W (300W)
Pasmo przenoszenia: 25-250Hz
Impedancja: 4Ohm
Skuteczność: 97dB
Wielkość głośników: 2x30cm (2x12")
i dodatkowe pytanie, czy soling w innej skrzynce np troszke szerszej z wylotami powietrza z przodu nie będzie grał lepiej?? czy on jest typowo do zamkniętych skrzyni??
powalla
Post autor: powalla » śr cze 23, 2010 15:09
Jakbyś tak google użył co do tego Solinga? Na elce jest tego full ...
Tego Rawecośtam nie słyszałem ;)
PS: jaki masz wzmacniacz?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 23, 2010 18:28
Jedno i drugie to marny wyrób, ale Soling będzie lepszy. Tylko uszczelnij całą skrzynię, bo z tym jest problem. Co do wzmacniacza to trzeba dać tutaj co najmniej 300W RMS, żeby zaczęło się to jakoś ruszać.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
squorpion
Post autor: squorpion » śr cze 23, 2010 19:10
mój wzmak to blaupunkt GTA 2 MKII 400watt, gdzieś przeczytałem ze niby ma 180 RMS
solinga aktualnie posiadam, próbowałem odkręcić głośnik do góry koszem ale nie gra wiele lepiej, chciałbym sprawdzić czy z tymi wylotami by lepiej nie grało ale nie za bardzo mam ochotę tworzenia nowej paczki dla sprawdzenia, bo jeśli będzie gorzej grało to pare desek i troche roboty na marne, a co mówić jeśli bym budował z MDF'u... myślałem także nad budową tuby na tym głośniku
z tego co o niej czytałem to gość zbudował ją i była wykorzystywana w domu, nie natchnąłem się na żadne caraudio z tą tubą, i tu miał bym jeszcze jedno pytanie... ponoć litraż w zamkniętej obudowie ma być mniejszy niż normalnie, ale na ile mniejszy?? na oko to sie robi czy tez jest jakoś specjalnie wyliczany, bo gdybym chciał zrobić tą tube na prawdziwym litrażu to by mi chyba cały bagażnik zajęło, co do kosztów to deski załatwie silikon musze kupić i wkręty, może jakaś mata wygłuszająca by się tam przydała
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 23, 2010 19:13
Zostaw tą skrzynię jak jest, tylko odkręć głośnik i ją od środka uszczelnij. Wzmacniacz masz za słaby do tego głośnika. Tuby nie widujesz w CA, bo ma jak widać dużą objętość i strasznie ciężko ją poprawnie zbudować.
squorpion
Post autor: squorpion » śr cze 23, 2010 19:19
jak odkręcałem głośnik to nie patrzyłem nawet czy to szczelne jest ale maty to tam nie ma jest jakieś badziewne cienkie płócienko wkoło i to nawet ledwie się trzyma
powalla
Post autor: powalla » śr cze 23, 2010 19:21
Daj mu 300r rms i zatrzęsie Ci budą ... z tego co wiem nikomu nie udało się go zmusić do "grania" w BR . W sumie pamiętaj ile on kosztuje ...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 23, 2010 19:21
Wciśnij membranę głośnika i jeśli wróci powoli do pierwotnego stanu to skrzynia jest raczej szczelna. Podczas grania sprawdź, czy nie uchodzi gdzieś powietrze na łączeniach płyt i od środka uszczelnij to np. wikolem. Nie kombinuj z portami BR, innymi skrzyniami do tego głośnika, bo jak to mówią z gówna bata nie ukręcisz. Daj mu mocy i będzie grać.
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 19:22 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
squorpion
Post autor: squorpion » śr cze 23, 2010 19:28
o BR nawet nie myśle, to kiepskie jest i sie głópio turla w bagażniku, no nic, najpierw chyba poszukam jakiegoś wzmaka
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 23, 2010 19:30
squorpion pisze:o BR nawet nie myśle, to kiepskie jest i sie głópio turla w bagażniku
Najpierw poczytaj podstawy CA kolego... BR to port bass reflex... Poza tym nowa Opera podkreśla błędy ortograficzne, które można poprawić przed wysłaniem posta.
squorpion
Post autor: squorpion » śr cze 23, 2010 19:34
mam nową operę ale podkreśla mi wszystkie słowa nie wiem dlaczego, chyba w każdym błędu nie robię
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 23, 2010 19:35
Musisz zmienić sobie słownik. Domyślnie jest ustawiony angielski. Klikasz PPM->słowniki->dodaj lub usuń słowniki.
squorpion
Post autor: squorpion » śr cze 23, 2010 19:37
o dzięki wielkie
Wróć do „Car Audio”
