GOLF IV 1.9 ASZ wymiana sprzęgła i 2 masa
Witam ostatnio w moim golfie z silnikiem 1.9 TDI ASZ 130ps zaczął tłuc się 2mas i sprzęgło ciągnąć. Miałem go podkręconego na ~ 165ps. Teraz zastawaniem się nad wymianą na jakieś mocniejszy zestaw. Wyczytałem gdzieś, że można do niego wsadzić z Sharana i, że jest mocniejsze niż to z Golfa.
A mam okazje kupić od kolegi coś takiego:
tarcza 022141031S
docisk 03G141025F
2 mas ZSB03G105266BB
Nie wiem czy dobre numery spisałem, będzie coś z tego??
Miało to być do sharana 1.9 130ps firmy LUK ale sprzedał sharana zanim zdążył to wsadzić.
tarcza 022141031S
docisk 03G141025F
- CrocodileReggae
i masz racjevorthur pisze:z tego co się orientuje g60/vr6, 1z nie podejdą do ASZ skrzynia 6 biegowa.
musisz dorwac kogos z etka ( moze w kąciku mk4) , jedyne co wiem to ze musi to byc komplet - 2mas,tarcza,docisk, wysprzeglik (nie wiem co tam jesczze jest) ...vorthur pisze:będzie coś z tego??
Jak jako takie kupil to pewnie bedzie tovorthur pisze:Miało to być do sharana 1.9 130ps firmy LUK ale sprzedał sharana zanim zdążył to wsadzić.
Pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
nie lepiej wsadzic jednomas?? zawsze troche lepiej sie silnik wkreca:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
ostatnio szukałem takiego samego info.. i życzliwy forumowicz przesłał mi coś takiego.. myślę, że pomoże :
Komplet sprzęgła do Sharana ASZ lub BTB (koło dwumasowe nr LUK 415 0203 10 + docisk z tarczą LUK 624 3034 09) lub nr VW zamach 038 105 266 AS (BA), tarcza 038 141 032 R, docisk 038 141 025 H
Śruby do wału takie same jak Sachs, do docisku są dłuższe i dobrze je dokupić w ASO.
Koło dwumasowe nr LUK 415 0203 10 (odpowiednik oryginału VW 038 105 266 AS (BA))
Docisk z tarczą LUK 624 3034 09 (odpowiednik oryginału VW 038 141 032 R, 038 141 025 H)
Jak powiesz w ASO żeby znalazł Ci śruby do przykręcania docisku do dwumasu to będzie wiedział o co chodzi. Tylko zaznacz że chodzi o Sharana BTB. To są imbusy o długości gwintu około 2cm. Koszt to niecale 10 zl za 6 sztuk. Numerek tych śrób to : +N 903 086 05 potrzeba 6 sztuk
