Cisnienie wyżuca wode z silnika 1,9td przez zbiorniczek
luki0906
Post autor: luki0906 » śr cze 23, 2010 07:15
Witam mam problem z moim 1,9td gdyz wybija mi wode ze zbiorniczka wyrównawczego po przejechaniu kawałka drogi i po chwili woda sie gotuje....Napiszcie co to moze byc bo autko stoi i jest w tej chwili do niczego...
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 23, 2010 09:04
Luźny pasek klinowy, uszkodzona pompa wody lub pęknięta uszczelka pod głowicą.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
mati.
Post autor: mati. » śr cze 23, 2010 09:51
luki0906
Post autor: luki0906 » śr cze 23, 2010 09:58
no chyba to bedzie uszczelka pod głowica sprawdziłem pompe i termostat i były dobre wiec jak zwykle na wakacje szykuje sie wydatek :/
mati.
Post autor: mati. » śr cze 23, 2010 10:24
100% uszczelka pod głowicą
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr cze 23, 2010 15:30
I jak bedziesz zmieniał to na blaszaną :chytry:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw cze 24, 2010 01:02
W III były tylko blaszaki katalogowo , a termostat sprawdzałeś czy wąż od chłodnicy jest chłodny
JaCuŚ
Post autor: JaCuŚ » pt cze 25, 2010 13:40
Panowie. Ostatnio miałem identyczny problem w swoim AHF - ie już mechanicy chcieli robić uszczelkę pod głowicą. Pojechałem do kumpla. Obadał mi czy nie mam spalin w płynie(oczywiście nie było). Więc zaczeliśmy szukać. Okazało się że wężyk przelewowy idący do zbiorniczka był zabetonowany. I tworzyło się ciśnienie. Cała akcja zakończyła sie czyszczeniem układu i zalaniem oryginalnego płynu G12 z salonu VW.
MK4 TDI AHF 110 KM
kkolekk
Post autor: kkolekk » pt cze 25, 2010 21:05
możesz sprawdzić jeszcze korek od zbiorniczka też może być przyczyną a jeśli uszczelka to odrazu zmień sobie pierścienie (jeśli potrzebujesz bo to dojdzie ci tylko koszt pierścieni)
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » wt cze 29, 2010 12:53
kkolekk pisze:możesz sprawdzić jeszcze korek od zbiorniczka też może być przyczyną a jeśli uszczelka to odrazu zmień sobie pierścienie (jeśli potrzebujesz bo to dojdzie ci tylko koszt pierścieni)
Chlopcze co ty za glupoty pleciesz.... Najwiekszy blad przy dislu z przebiegiem zmieniac same pierscienie... A co do korka to sie z toba zgodze.
zyggy
Post autor: zyggy » wt cze 29, 2010 12:58
JaCuŚ pisze:Panowie. Ostatnio miałem identyczny problem w swoim AHF - ie już mechanicy chcieli robić uszczelkę pod głowicą. Pojechałem do kumpla. Obadał mi czy nie mam spalin w płynie(oczywiście nie było). Więc zaczeliśmy szukać. Okazało się że wężyk przelewowy idący do zbiorniczka był zabetonowany. I tworzyło się ciśnienie. Cała akcja zakończyła sie czyszczeniem układu i zalaniem oryginalnego płynu G12 z salonu VW.
- miałem to samo, korki próbowałem chyba trzy, spalin nie było, wężyk przelewowy drożny. Winna była głowica :(
pzdr
zyggy
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr cze 30, 2010 10:46
Bartek88m pisze:Chlopcze co ty za glupoty pleciesz.... Najwiekszy blad przy dislu z przebiegiem zmieniac same pierscienie... A co do korka to sie z toba zgodze.
ja wymieniłem same pierścienie z rok temu bo mi olej brał i do tej pory nie mam z autem żadnego problemu na zegarze mam ponad 200000 i nie wiem ile w pamięci
marcin999
Post autor: marcin999 » śr cze 30, 2010 12:39
Ciekawe co byś chciał jeszcze zmieniać i po co? Jak masz za dużo kasy to wmieniaj wszystko.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » śr cze 30, 2010 18:08
pozwole dołaczyc sie do tematu, tak jak koledze wywalało mi wode ze zbiorniczka a ze irytowalo mnie ciagle dolewanie postanowilem tego nie tym razem nie zrobic gdyż nie dalego miałem do celu niestety zanim dojechałem woda sie zagotowała i cos zaczelo mi stukać (panewka tak mi sie wydaje) co mam z nim teraz zrobić???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
