przegub
popomen
przegub
Post autor: popomen » wt cze 22, 2010 22:25
panowie mam pytanie czy to możliwe że przy wymiania sworznia wachacza wypadła półośka z przegubu bo po odpaleniu ośka się kręci ale auto stoi czy to już jej koniec?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 22, 2010 22:41
Tak możliwe :grin: , ale bez problemu da radę włożyć z powrotem.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
popomen
Post autor: popomen » wt cze 22, 2010 22:50
ok dzięki za info
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 22, 2010 23:06
Możliwe ze tak, a jakieś zgrzyty uslyszales?? Bo jesli nie wypadla całkiem z przegubu (oparła sie na skrajach/kołnierzu przegubu) i wlaczyles bieg... to mogly juz frezy na osi dostac po :ass: Wiec lepiej obadaj -przerabiałem to
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 23:15 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 22, 2010 23:31
Bolson Tdi pisze:Bo jesli nie wypadla całkiem z przegubu
to jest praktycznie nie możliwe , albo wypada całkiem , albo jest na miejscu .Przegub skręca się tak jak przy montażu i może wypaść kulka , więc należy to sprawdzić.
:dol: :dol: :dol: dwa lata jeździłem z wypadnięto kulką :helm:
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 07:20 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 22, 2010 23:54
No tak... ale głupia sytuacja przydażyla mi sie po wymianie amortyzatorów i sworzni... dawno to bylo a opowiadac mi sie nie chce, bo to na nic.. nikt nie chce mi uwierzyć ze tak sie stalo, a jednak.
Sprawdzić nie zaszkodzi
popomen
Post autor: popomen » czw cze 24, 2010 15:21
włożyłem półoskę i dalej lipa słychac lekki zgrzyt i samochód dalej nie jedzie?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt cze 25, 2010 22:32
A półoś się kręci ? Kulki na miejscu , zabezpieczenie ? Może przypadek Kolegi Bolson Tdi,
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob cze 26, 2010 00:53
popomen pisze:włożyłem półoskę i dalej lipa słychac lekki zgrzyt i samochód dalej nie jedzie?
No to coś jest nie tak !
Kolego weź to wyciągnij na spokoju jeszcze raz i obadaj jak wygląda cała półoś !(czy frezy są całe, czy jest na niej zabezpieczenie...)
-Do sprawdzenia masz również cały przegub- wyciągnij go całego w ręke i patrz jak wyglądają kulki, frezy itp. Bo albo przegub albo półoś jest winowajcą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
