kilka problemow po zakupie auta
mazi
Post autor: mazi » pn cze 21, 2010 14:43
kupiłem za psie pieniążki Golfa II 1.3 zagazowanego;)
mam teraz do was kilka pytań, a że jestem laikiem wybaczcie;)
ogrzewanie nie chodzi, co może być? jak mogę się do tego dostać? (może macie jakiś poradnik typu "golf II zrób to sam'' w PDF
mam silnik od Golfa I 1.3 LPG skrzynia 4 +e - o co w niej chodzi? i co może być gdy bieg (e) był a nie wchodzi? (taki kupiłem)
kopcenie z wentylatorów- co się stało?
jakaś rada na skrzeczące sprzęgło? męczyłem się z tym dwie godziny i nic. wiem w którym miejscu (w tej gumowej końcówce przy samym jej końcu
dzięki, że ktoś przeczytał;) liczę na dużo porad od was starsi, bardziej doświadczeni koledzy;) :okej:
pozdrawiam M_zi[PL] aka. mazi
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 14:46 przez mazi, łącznie zmieniany 1 raz.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pn cze 21, 2010 14:52
nie wiem czy zaraz nie dostanę jakiegoś warna ale Ci pomogę
Sam naprawiam golf II
http://chomikuj.pl/spokojny-213/WARSZTA ... olf+II.pdf :grin:
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
mazi
Post autor: mazi » pn cze 21, 2010 15:00
dzieki wielkie;))
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » pn cze 21, 2010 15:44
co do ogrzewania to sprawdz rurki idące do nagrzewnicy ,czy sa zimne czy ciepłe , na 90% masz problem z przytkanymi zaworkami regulującymi.
piotrek23rsko
Post autor: piotrek23rsko » pn cze 21, 2010 19:35
Kolego z tym ogrzewaniem to chodzi Ci o ciepłe powietrze czy o sam fakt nie dzialania wentylatora.. Jesli powietrze to tak jak juz kolega pisał przewody do nagrzewnicy, moze sama nagrzewnica jest zapchana?? Nie da sie ukryc z e z tym tematem jest troche zabawy...
Jesli natomiast nie chodzi Ci wentylator, to znajduje sie on za schowkiem nad nogami pasazera, jest to do łatwej naprawy, ale teraz dokładnie Ci juz nie powiem jak, musiał bym sie dowiedziec od znajomego mechanika. Pali sie tam jakis mały oporniczek czy cos i trzeba to wymienic, albo na krotko, ja tak miałem w 2 golfach i wszystko dzialało po takiej naprawie.
Ten bieg E to taka jak by 5, na 100% masz nadal taka skrzynie czy moze sama gałka zostala z takim oznaczeniem.... Moze ktos wrzucił po prostu skrzynie 4 biegową, jesli jest taka jak mowisz to trzeba bedzie ustawic na wybieraku najprawdopodobniej.
mazi
Post autor: mazi » pn cze 21, 2010 20:35
piotrek23rsko pisze:Ten bieg E to taka jak by 5, na 100%
tak na 100% jest czyli na wybieraku ustawic??
piotrek23rsko pisze:Jesli natomiast nie chodzi Ci wentylator, to znajduje sie on za schowkiem nad nogami pasazera, jest to do łatwej naprawy, ale teraz dokładnie Ci juz nie powiem jak, musiał bym sie dowiedziec od znajomego mechanika. Pali sie tam jakis mały oporniczek czy cos i trzeba to wymienic, albo na krotko, ja tak miałem w 2 golfach i wszystko dzialało po takiej naprawie.
jak dostac sie do tego opornika bo wentylator wcale nie chodzi. dostalem sie tam do tego wentylatora i był taki sztywny polalem na dole wd40 i sie rozruszał
piotrek23rsko
Post autor: piotrek23rsko » pn cze 21, 2010 20:59
No miejmy nadzieje ze nie jest to nic powazniejszego, ja bym zaczął od tego wybieraka, czasem lubi sie wyrobic...
Wyciagnij cały wentylator tam na takiej płytce to jest ale niestety dokładnie ci teraz nie powiem , dawno to robiłem, srednio pamietam, ale spytam jutro kumpla... Chociaz jak mowisz ze był cały sztywny to moze sie cos pozacierało, moze silniczek padl, bo to co napisałem wczesniej to poprostu jak by niedostawał pradu. Czesto objawem tego było ze z 3 biegów tego wiatracczka chodził tylko 1.
Musisz probowac, jak juz sie rozruszal moze pojdzie, jesli nie to w najgorszym przypadku wymienic wentylator, uzywka chyba nie bedzie droga.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 21, 2010 21:55
M_ziPL pisze:ogrzewanie nie chodzi, co może być? jak mogę się do tego dostać?
- od strony komory silnika, mniej więcej nad sprzęgłem, masz dwa gumowe węże wchodzące do przegrody. To jest obieg płynu do nagrzewnicy. Sprawdź, czy nie ma tam jakichś zaworków na tych rurkach - takie jakby dwa trójniki połączone razem - one lubią się popsuć i wtedy nie ma ogrzewania. Ludzie ich nie wymieniają, tylko wywalają całkiem, węże łączą kawałkiem rurki.
M_ziPL pisze:mam silnik od Golfa I 1.3 LPG skrzynia 4 +e - o co w niej chodzi? i co może być gdy bieg (e) był a nie wchodzi? (taki kupiłem)
- zrób zdjęcie skrzyni biegów - być może ktoś tylko zamienił gałkę, a skrzynie masz tak na prawdę 4 biegową.
M_ziPL pisze:kopcenie z wentylatorów- co się stało?
- chodzi tobie z kratek nawiewu, jak włączysz wentylator? Jeżeli tak, to musisz dostać się do wentylatora i zobaczyć, co tam się dzieje - prawdopodobnie zalało wentylator wodą i jest do wymiany. Szukaj na forum porady jak pozbyć się piszczenia wentylatora - tam będziesz miał pokazane, jak go zdemontować.
M_ziPL pisze:jakaś rada na skrzeczące sprzęgło? męczyłem się z tym dwie godziny i nic.
- nasmarować - jedyna rada - tylko trzeba w dobrym miejscu to robić.
mazi
Post autor: mazi » pt cze 25, 2010 23:39
nawiew nie chodzi na 1 i 2 biegu jak to naprawić, pytam tu bo szukałem na forum znaleźć ni mogłem
peace :okej:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob cze 26, 2010 02:37
M_ziPL, czyli to co często się dzieje jak działa tylko na 3 biegu masz spalony bezpiecznik koło wentylatora bo się przegrzewa... w twoim wypadku polecam zmianę wentylka (chyba że wsio z nim ok a spalony był już dawno) gdzieś na forum pisze gdzie to jest i jak to naprawić
a co do skrzyni wg tego co piszesz masz skrzynie 4 + E czyli to E służy jako bieg ekonomiczny ani nie pojedziesz na nim szybciej ani nie bedzie latać :) po prostu obniżyć ma obroty
co do kopcenia może wina właśnie wentylatora?
a sprzęgło skrzypi bo prosi się pewnie o przesmarowanie linki bądź mógł się wyłamać pedał ale to bym zostawił na koniec mi wyciągnięcie i włożenie linki zajeło 15min więc dużo nie ma roboty :bigok:
PS jaki to silnik? 1.3 gaźnikowiec? polecam napisać oznaczenie w profilu może się przydać w przyszłości, na samym dole strony masz wyszukiwarkę lepszą
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 02:37 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
mazi
Post autor: mazi » sob cze 26, 2010 09:40
_________________
tak tylkoto podobno jest silnik od golfa I. ja juz sam nie wiem;] zrobie foto dzis
Damian3942 pisze:a sprzęgło skrzypi bo prosi się pewnie o przesmarowanie linki bądź mógł się wyłamać pedał ale to bym zostawił na koniec mi wyciągnięcie i włożenie linki zajeło 15min więc dużo nie ma roboty :bigok:
tam jest taka gumowa koncówka to ona skrzeczy, smarowalem i nic...
Damian3942 pisze:gdzieś na forum pisze gdzie to jest i jak to naprawić
wlasnie nie moglem znalesc
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob cze 26, 2010 13:45
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983 naprawa dmuchawy
na 90% to nie jest ta gumowa końcówka bo przypuszczam że do wymiany będzie linka weź ją wyciąg i zalej ropą/olejem wpuszczając szczykawką od jednej strony aż z drugiej nie zacznie cieknąć
możesz o tym poczytać tu:
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
a kiedy miałeś zmieniane sprzęgło? może docisk pada? dużo jest o tym na forum bo to częsta przypadłość 1.3
zdjęcia silników mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
i na przyszłość polecam :bigok:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 13:50 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
