System parktronik nie działa
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz cze 20, 2010 21:51
Witam. Kolega ma w MK5 system parkowania. Niestety mu on nie działa i szukamy powodu. Po wbiciu wstecznego biegu, jest tylko krótki sygnał (tylko raz po odpaleniu auta), po zliżeniu się do przeszkody nic się nie dzieje, system nie ostrzega. Co może być przyczyną? Walnięty sterownik czy któryś z czujników?
Oli
Post autor: Oli » ndz cze 20, 2010 22:25
nie wiem jak to jest w MKV ale ja ostatnio dołożyłem go u siebie w MKIV i:
po podłączeniu, wrzucam wsteczny jest piknięcie i nic podłączyłem laptopa i wykasowałem błędy, parktronic zaczął działać.
podjedź na vaga i zobaczysz, pewnie któryś czujnik coś miesza
[b]148KM/326Nm[/b]
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz cze 20, 2010 23:51
Cóż zobaczę na lapku. Byle to był tylko błąd bo jak jest jakiś czujnik popsuty to kupa roboty. Nie dość, że czujnik kosztuje ponad 100 zł to jeszcze trzeba zderzak zdejmować i takie tam cyrki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
