Zdejmowal ktos te zaslpki co sa w okolo rygli w boczkach drzwi? Trzeba zdejmowac caly boczek?
Zaslepki przy ryglach
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
żeby nie połamać to raczej tak, ale można spróbować czy pójdzie podważając śrubokręcikiem. W ASO Skody taka rozeta kosztuję ok 1zł...tak w razie jakbyś połamałBora_TDI pisze:Trzeba zdejmowac caly boczek?
[ Dodano: 20 Cze 2010 19:32 ]
ale ta od kierowcy jest chyba razem z diodą i kosztuje prawie 100zl
Właśnie próbowałem ale dość ciężko idzie. Nie wiem jak to wygląda od drugiej strony, czy przypadkiem nie trzeba poluźnić jakiegos zatrzasku od wewnątrz.Qto pisze:żeby nie połamać to raczej tak, ale można spróbować czy pójdzie podważając śrubokręcikiem. W ASO Skody taka rozeta kosztuję ok 1zł...tak w razie jakbyś połamałBora_TDI pisze:Trzeba zdejmowac caly boczek?![]()
ale ta od kierowcy jest chyba razem z diodą i kosztuje prawie 100zltakże chyba lepiej zdjąć boczek...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
