brak brzeczyka przy włączonych światłąch i nie passat b4FL
hard87
Post autor: hard87 » sob cze 19, 2010 21:13
Witajcie chłopaki moj sąsiad posiada Passata b4 FL 2003 TDi i ma taki mały problem nie dziala mu brzęczyk przy otwartych drzwiach i nie pokazuje mu na wyświetlaczu że sa otwarte drzwi zaproponowałem aby zobaczył bezpieczniki,a le ten twierdzi, że jak zresetuje mu kompa to nie odpali auta czy to możliwe ?? A niechce tam grzebac bo ona ma tam tyle elektroniki że hoho możecie pomóc? :chytry:
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob cze 19, 2010 21:25
Zapewne również nie działa oświetlenie w drzwiach kierowcy-padł mikrostyk w zamku drzwi kierowcy.Dla upewnienia się i zdiagnozowania czy to mikrostyk wyjmij lampkę z tych drzwi i do brązowego przewodu doprowadz masę-powinno wtedy działać :grin:
greg
Post autor: greg » sob cze 19, 2010 21:27
hard87 pisze:a le ten twierdzi, że jak zresetuje mu kompa to nie odpali auta czy to możliwe ?
nie możliwe
hard87 pisze:zaproponowałem aby zobaczył bezpieczniki,
po co = kolega wyżej napisał - mikrostyk albo możliwe że dioda (jeśli wogóle jest), albo zimne luty w zamku
hard87
Post autor: hard87 » sob cze 19, 2010 21:28
hmm tylko wiesz ze to nie jest jak w mk3 elektryka, tam zeby cos zorbic to brr
greg
Post autor: greg » sob cze 19, 2010 21:37
hard87 pisze:hmm tylko wiesz ze to nie jest jak w mk3 elektryka, tam zeby cos zorbic to brr
no bez przesady :bajer: sie czasami dłubie - nie jest tak źle
hard87
Post autor: hard87 » sob cze 19, 2010 21:39
tak gdyby to było moje auto
[ Dodano: 19 Cze 2010 21:48 ]
ale ok powiem mu co zdiagnozowałeś jeżeli bedzie to to
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » sob cze 19, 2010 21:54
To teraz zaproponuj mu myk z kawałkiem przewodu.Jeden koniec podłącz do karoserii drugi do brązowego przewodu przy lampce.Nie bój się,nic złego się nie stanie.
hard87
Post autor: hard87 » sob cze 19, 2010 21:59
pojde do niego jutro i zobaczymy czy wogole świeci mu sie ta lampa w srodku jak otwiera drzwi, jutro napisze co i jak narazie dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
