RadioCB - piszczy przy zwiększaniu obrotów
Witam,
mam następujący problem.
Kupiłem niedawno nowe radyjko CB, które zostało ładnie podłączone i zestrojone z anteną. Problem stanowi jednak piszczący dźwięk zwiększający się wraz z dodawaniem gazu (zwiększaniem obrotów), przy nadawaniu jest wszystko ok(ja słysze dobrze i inni mnie również bez problemów), oraz przy wyłączonym silniku, jedynie po odpaleniu pojawia się owy "pisk".
Dodam tylko że w Astrze(diesel) na innej antenie również jest "pisk" lecz troche mniejszy.
Radyjko to ALAN 78PLUS MULTI B , a samochodzik to golf IV 1.6 benzyna , bez car audio, podstawowa wersja głośników bez przeróbek.
Zna ktoś może przyczynę ?
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 17:48 przez kecaj-19, łącznie zmieniany 1 raz.
- BartekGib
No to kolego - do garażu, won z zapalniczką tj z podpięciem, ciągniesz kable przez ścianę grodziową i prosto do plusa i minusa Twojego akumulatora. Powinno pomóc. Nawet musi pomóc
Jak narazie innego wyjścia na sprawdzenie NIE MA.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
A jeżeli już chcesz i musisz mieć radio odpinane - to zalecam mój sposób :
1. Takie gniazdo zapalniczki
2. Jakieś 2 metry kabla głośnikowego z 2x2 mm
3. Dwa oczka do zamocowania kabla w aku
4. Oprawa bezpiecznika
Ciągniesz BEZPOŚREDNIO kable do aku, na końcu kabla plusowego dajesz oprawę z bezpiecznikiem, przez ścianę grodziową prowadzisz kable, podpinasz pod te zamykane gniazdo zapalniczki, te gniazdo mocujesz gdzieś do deski rozdzielczej i masz coś takiego :
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 18:02 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Kable ciągniesz bezpośrednio do aku, ale na końcu kabla plusowego łączysz go z kablem oprawy bezpiecznika, z drugiej strony robisz oczko, monujesz gdzieś pod + aku, minus również pod aku i powinno być ok
Ja u siebie zrobiłem tak, bo wydaje mi się to najlepszy sposób dla osób chcących odłączać swoje radio. A po ori gnieździe zapalniczki mogą wejść zakłócenia od wielu wielu rzeczy. Tzn. możesz to podłączyć w podany przeze mnie sposób ale coś Ci będzie łapać przez antenę. Taki urok CB
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
