Linka sprzęgła
ventus90
Linka sprzęgła
Post autor: ventus90 » sob cze 19, 2010 14:12
Witam mam problem otóż jechałem moim golfem i pedał wpadł mi do srodka ale linka jest cała tylko pękła zawuleczka co trzyma linke. Linka jest z samoregulatorem i jest troche zakrutka do "łapy sprzęgła " żeby ja tam spowrotem założyc zawuleczke juz kupiłem. Moje pytanie jest takie jak wyciągnąc tą linke czyli jak ustawic ten samoregulator zeby ona jeszcze troche wyszła proszę opiszcie mi jak to zrobic albo najlepiej wrzystko pokolei
Oczywiscie chodzi mi o linke sprzęgła
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 14:13 przez ventus90, łącznie zmieniany 1 raz.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » sob cze 19, 2010 18:35
jestes pewny żwe to ta zawleczka mojemu kumplowi jak wpadł pedał sprzegła w podłoge to musiał docisk wymienić
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
enesen
Post autor: enesen » sob cze 19, 2010 19:02
Musisz ścisnąć samoregulator, założyć linkę i zawleczkę i dopiero rozpiąć samoregulator. Jeżeli jest on ścisnięty możesz swobodnie ruszać linką w pancerzu
luki07
Post autor: luki07 » ndz cze 20, 2010 23:17
enesen pisze:Musisz ścisnąć samoregulator, założyć linkę i zawleczkę i dopiero rozpiąć samoregulator. Jeżeli jest on ścisnięty możesz swobodnie ruszać linką w pancerzu
linka w sprzegle blokuj sie jak pasu bezwladnosciowe,jak zepniesz samoregulator musisz poruszac linka przod i tyl i kilka razy mocno szarpnac a ona wyjdzie bardziej,jak juz bedzie wystarczajaco dluga zaloz zawleczke z ta gumowa "uszczeleczka" rozepnij samoregulator a pozniej kilkanascie razy pompuj sprzeglo aby sie linka wyregulowala
ventus90
Post autor: ventus90 » pn cze 21, 2010 08:11
Tylko że sęk jest w tym że niewiem jak spiącten samoregulator probowałem setki razy i nie da rady moze jakas porada ?
luki07
Post autor: luki07 » pn cze 21, 2010 15:50
zeby go spiac musisz pare razy lub parenascie poruszac linka aby wiecej wyszla, szarpnij kilka razy mocniej i powinna wyjsc pozniej zepniesz samoregulator bo po wyciagnieciu linki sprezyna w samoregulatorze pusci i da sie go sciagnac tymi plastikowymi uszami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
