uszkodzony waz 1,8 RP
robertkamila
Post autor: robertkamila » sob cze 19, 2010 11:08
Jak w temacie mam uszkodzony waz od odpowietrzania oparow oleju od silnika(nie wiem jaka jest fachowa nazwa).Wrzuce pare fotek zeby bylo wiadomo o co chodzi.Mam pytanie odnosnie tego weza poniewaz zauwazylem ze w niektorzy w swoich silnikach maja zaslepione wejscie przy bloku a od wtrysku do pokrywy klawiatory maja krotki waz.
Mam pytanie czy moge zastosowac taki waz jak na ostatnim zdjeciu.Czy nie bedzie to mialo zadnego wplywu na prace silnika i ogolnie czy sie nic nie stanie.
Jak na zdjeciu to jest ten waz jest uszkodzony.Silnik 1,8 RP 90km
Idzie do bloku silnika
Przykladowe zdjecie jak w pytaniu.
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3240071#3240071
numb7
Post autor: numb7 » sob cze 19, 2010 11:16
Mi mechanik powiedział, że to wąż od odmy. Ale ja nie w sprawie Twojego pytania tylko z czym innym: na 2-gim zdjęciu jakiś płyn Ci wycieka?
robertkamila
Post autor: robertkamila » sob cze 19, 2010 11:23
numb7 pisze:Mi mechanik powiedział, że to wąż od odmy. Ale ja nie w sprawie Twojego pytania tylko z czym innym: na 2-gim zdjęciu jakiś płyn Ci wycieka?
Wiem ze cieknie drobne usterki beda usuwane.
Moj Golfik:
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » sob cze 19, 2010 18:28
ja bym zostawil odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli tak jak masz, kup jakiś wąż, trójnik potnij, połącz i gra. Ja tak mam bo ten ori mi się też rozpadł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
