Witam. Po wymianie skrzyni z AUG na ATH okazało się że są duże opory na dźwigni podczas zmiany biegów. Wszystkie biegi wchodzą ale poprostu trzeba dużej siły. Najprawdopodobniej ma to coś wspólnego z drążkiem który wchodzi do skrzyni (tym który się wsuwa i wysuwa oraz obraca na boki). Skrzynia ponoć stała przez ponad rok nie używana. W miejscu gdzie ten drążek wchodzi do skrzyni jest uszczelnienie więc nasmarowałem to miejsce smarem od przegubów (molibdenowy czy coś tam). Po tym zabiegu było minimalnie lepiej lecz to dalej nie to co chcę osiągnąć. Otworzyłem więc wlew oleju do skrzyni i przez otwór wstrzyknąłem na ten wałek trochę oleju silnikowego (tylko taki miałem :p). Też było minimalnie lepiej ale to dalej nie do końca to co miałem na AUG. Co powinienem zrobić aby było wszystko ok ?
BTW. Czy da się zmienić przełożenie przekładni głównej w skrzyni ATH żeby była jeszcze dłuższa ?
Skrzynia ATH - płynny opór na dźwigni zmiany biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
