Jestem posiadaczem mk3
Wydech Zasysanie Turbiny jak to zrobic ? Film!
Siemanko
I tak ostatnio widziałem goscia który przy wkreceniu w obroty auta i puszczeniu gazu wydech wydawał dziwięk tak jakby zassysania turbiny . Moja Mk3 1.9 TDI on również miał TDI
Znalazłem w necie idętyczny dziwięk TDI . . Jakim sposobem mógłbym uczynic u siebie cos takiego ? Najlepiej jakby koncowy wydech pozostał taki jaki mam jest taka możliwosc ? czy również musze jego zmienic ? Byłbym wdzięczny za pomoc
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
wywal kata, wieksza turbina i powinno grać
u mnie na afnie po samym wywaleniu kata, juz ladnie slychac turbine
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 23:23 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Ja mam kompletny przelot od początku do końca i też to słychać, ostatnia puszka też jest "wypruta", u mnie to słychać tak do 2.5tyś obr. pózniej jak odpuszczam gaz to już nie ma psss... a w tej Borze to nie jakiś zawór tak "zagadał" ?
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 12:07 przez PiterGOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
michszym11970
W moim ARL-u ten dźwięk pojawił się po wycięciu kata (zostawiona pusta puszka), reszta tłumików oryginalna, natomiast w moim poprzednim Golfie (mk3 TDI 90KM) zrobiłem identycznie i nie ma tego dźwięku, pojawił się tylko przyjemny gwizd turbiny, więc nie wiem, od czego to zależy, być może od samej konstrukcji tłumików, układu komór itd., najlepiej zrób tak, jak koledzy radzą - pełny przelot i na 100% będziesz miał ten dźwiek
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 14:01 przez michszym11970, łącznie zmieniany 1 raz.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
A musi byc rura extra duża ? chodzi mi o srednice typu np. 2.5 cala
Gdybym pozostawił rure srednicy jak w orginalnych golfach dało by to cos rady ? nie chcem dużego wkładu finansowego ;p
michszym11970 własnie wywaliłem kata i dokładnie tak jak mówisz słychac taki lekki świst turbiny
Jeszcze jeden problem co wtedy z przeglądami ? może byc ciężko ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 11:27 przez szumnyvw, łącznie zmieniany 1 raz.
michszym11970
u siebie zostawiłem oryginalne rury i jest OK. więc myślę, że powinno wystarczyć, proponuje zrobić taki eksperyment - rozepnij rury między katalizatorem (byłym), a środkowym tłumikiem, będziesz miał wtedy krótki, ale pełny przelot, podwieś jakoś to wszystko i przegazuj, a najlepiej się przejedź autem, tylko uważaj, żeby jakaś iskra pod autem nie narobiła bałaganu, jeśli dźwięk będzie zadowalający, to wystarczy przedłużyć tą rurę, wywalić tłumiki i gitaraszumnyvw pisze:A musi byc rura extra duża ? chodzi mi o srednice typu np. 2.5 calaGdybym pozostawił rure srednicy jak w orginalnych golfach dało by to cos rady ?
co do przeglądu, bez znajomości, no to może być problem, dlatego ja zostawiłem puszkę po kacie i z zewnątrz wszystko wygląda, jak oryginałszumnyvw pisze:Jeszcze jeden problem co wtedy z przeglądami ? może byc ciężko ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 14:02 przez michszym11970, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
