Zwiększenie mocy VW POLO GTI 1.8T (150KM)
Witam i pozdrawiam wszystkich.
Zamierzam podnieść moc mojego samochodu niestety w tym temacie jestem kompletnie zielony dlatego bardzo proszę o porady z w/w zakresu.
W chwili obecnej posiadam VW POLO GTI (2006r., 1.8T, 150KM). Chciałbym zwększyć moc do 180 - 200 KM. Z informacji, które wstępnie wyszukałem wiem, że moge "zchipować" auto na 164KM. Czy taka metoda podnoszenia mocy waszym zdaniem jest bezpieczna dla silnika?. Słyszałem również, że moc w samochodzie można podnieść zmieniając cały układ wydechowy i dodając (zmieniająć) intercooler. Czy to faktycznie poprawi osiągi i jeżeli da się to jakoś wstępnie obliczyć to o ile wzrośnie moc po wyżej wymienionych zmianach?
A może macie jescze jakieś sugestie?
P.S. Jaki warsztat wybrać w okolicach Wrocławia
caravela,
Wydech przelotowy 2,5" - 3"
Intercooler
Dolot jakis sensowny do Turbo
+-20 - 25KM
Chip w zaleznosci od sprawnosci silnika i oznaczenia. AGU 150KM kreci sie do 190KM nawet.
Chip + wydech + icek+ dolot moze nawet wypluc 200KM wszystko zalezy czy Turbo da rade.
Nie wiem jakie 1.8T siedzi w Polo i na ile wytrzymale jest ale wiekszosc 1.8T kreci sie bez problemu i nie ma problemu z awaryjnoscia.
Intercooler
+-20 - 25KM
robiłem taki motor kiedyś w ibizie , powinno to być 1.8T na ko3s - wiec softem wykreci 200+ km, wydech , dolot, IC i dojdzie do 240km.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- Rafalek114
bo chyba sam nie wie o czym pisze , gdzies cos uslyszal i na tym koniecYuri pisze: A to dlaczego, za przeproszeniem, od d..y strony chcesz robić? Przecież po założeniu innego turbo i wtrysków znowu będziesz musiał stroić więc 2x ta sama robota. Najpierw poskładaj graty i wtedy jedź na strojenie.
GTO napisal co i jak ,ale widze ze nie starczy ,trzeba drazyc temat w kolo i bez sensu
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Najpierw to załóż FMIC bo znając, życie to w serii masz pewnie jakieś ustrojstwo wielkości pudełka zapałek schowane w błotniku, które powoduje, że suszara puchnie po 3 min. ostrzejszej jazdy.caravela pisze:Wiem, że po zmianie "rzeczy" trzeba znowu stroić ale najpierw trochę pojeżdżę na sofcie i sprawdzę jak się ma te 190km. Może sie okaże, że mi starcz...
spawacz
Tak jak pisze GTO...
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 21:24 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
