Polo 1.2 IV FL - 2005r. - montaż wspomagania kierownicy
Cześć
Tak jak w temacie, polówka jest bez wspomagania i moja dziewczyna nie daje sobie rady podczas manewrów.
Pytanie czy można zamontować wspomaganie? Czy montować elektryczne wspomaganie, takie jak np. w Golfie V ? I czy taka przeróbka jest możliwa. Nie orientuje się jak wyglądają teraz rozwiązania układu kierowniczego i wspomagania. Czy można wsadzić chociażby coś takiego jak kiedyś w maluchach na eksport (maglownica?) Tak żeby umożliwić kobietce w miarę spokojne manewrowanie po parkingach.
Za wszelkie porady / informacji z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pozdrawiam,
Łukasz
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 22:00 przez lukasz_g, łącznie zmieniany 1 raz.
do tej polówki (okularnik) montowane były własnie elektryczne wspomaganie przekładnie tj pompa wspomagania jest elektryczna i usterkowa 2 firmy Koyo i TWR - przekładnia musi być taka jak pompa - pasują też od fabiilukasz_g pisze:Czy montować elektryczne wspomaganie, takie jak np. w Golfie V ? I czy taka przeróbka jest możliwa.
A powiedz mi czy okularnik i polo IV FL mają to samo rozwiązanie? Czy w IV FL było coś nowszego czy to samo co w okularze?
Czy muszę kupować cały taki zestaw http://allegro.pl/item1076644826_przekl ... skoda.html ? Czy wystarczy sama pompa? Czy muszę kupować przekładnie? (tą co mam teraz bez wspomagania będzie pasować do pompy?)
Aha i pytanie czy oprócz tego nie trzeba już nic zmieniać? Alternator może zostać ten co mam ?
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 04:18 przez lukasz_g, łącznie zmieniany 4 razy.
Polo IV i IV FL jest to samo wspomaganie - hydrauliczno elektryczne i w tych samych silnikach te same pompy i układy kierownicze i itdlukasz_g pisze:A powiedz mi czy okularnik i polo IV FL mają to samo rozwiązanie? Czy w IV FL było coś nowszego czy to samo co w okularze?
pisałeś o usterkowej pompie elektrycznej, ja kupiełem uszkodzone IV FL z 2008r reszta zrobiona ale padło wspomaganie juz dwie pompy padły w ciągu miesiąca, rozebrałem za każdym razem urywa sie elektromagnes w silniczku, na razie zrobiłem przekładke z uszkodzonej- masz jakis na to patent?greg pisze:no a do czego podłączysz węże od pompy? do przekładni bez wspomagania?lukasz_g pisze:Czy wystarczy sama pompa? Czy muszę kupować przekładnie?
no a do czego podłączysz węże od pompy? do przekładni bez wspomagania?[/quote]lukasz_g pisze:Czy wystarczy sama pompa? Czy muszę kupować przekładnie?
No tak przekładnia musi być do wspomagania. Czy w takim razie taki zestaw http://allegro.pl/item1076644826_przekl ... skoda.html + alternator do wersji ze wspomaganiem wystarczy mi? Pytam bo nie znam się specjalnie, a mam mechanika, któremu jak dostarczę części to mi za darmo to zrobi, a nie chce go obarczać jeszcze szukaniem podzespołów.
Z góry dzięki za pomoc
Tak czytam i czytam o tym wspomaganiu i dużo informacji jest na temat awaryjności pomp, nie wiem czy warto wsadzać tyle kasy w coś co będzie się na dodatek psuło:/ A może by tak włożyć np. przekładnie od golfa 5 (elektryczne wspomaganie) nie ma problemów i sam koszt niższy, ktoś próbował takiego eksperymentu? Co o tym myślicie?
no większego lenistwa nie widziałem - http://allegro.pl/item1051893104_pompa_ ... sylka.htmlPokaż tą pompę mechaniczną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
