[ Dodano: 18 Cze 2010 20:38 ]
K....dajcie mi jakąś odpowiedź,,, mogłabym to dołączyć do jakiegos tematu ale skąd mam wiedzieć czy to nie coś w związku z rozrusznikiem??
Proponuję jeszcze raz wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić po kolei: tuleje ( również w korpusie silnika ) obejrzeć wirnik, czy nie tarł o stojan, jeszcze raz sprawdzić szczotki, i czy wyłacznik elektromagnetyczny styka i czy rdzeń chodzi bez oporów.Oprócz tego przewód plusowy do rozrusznika, masę przy silniku i obie klemy akumulatora.JMK pisze:Tzn. się wiesza - raz odpala i kręci i raz nie
jeżeli jest to klekotanie na wolnych brotach, to prawdopodobnie siadające popychacze zaworowe. Jeżeli natomiast metaliczne twarde stuki podczas gdy silnik schodzi z obrotów, mogą stukać panewki, ale wtedy prawdopodobnie ciśnienie oleju byłoby słabe i właczałby się alarm.JMK pisze:czasem jak odpalam to ten stuk jest (jakby wiropłaty w samolocie) a czasem nie ma go
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
