silnik 1.8 ADZ: zmiana skrzyni biegów z CHB na 4T lub CHD
przemas1983
Post autor: przemas1983 » pt cze 18, 2010 19:24
mam małe pytanko czy pasuje skrzynia 4T lub CHD do silnika 1.8 ADZ (66KW) zamiast APW lub CHB. czy są jakieś problemy z dopasowaniem? czytałem na tym forum podobny temat ale nie było dokładnie silnika ADZ. Bo mnie to wkur... jak jade 105 km/h a on wyje juz przy 3000obr/min. prosze o informacje czy niema żadnych kłopotów. dziękuje i pzdr
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 19:38 przez przemas1983, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 19:36
na pewno pasuje 020CHC
przemas1983
Post autor: przemas1983 » pt cze 18, 2010 19:41
jak pasuje do takiej to będę chyba szukał bo chodzi mi głownie o skrzynie dłuższa. ale jest mały szczegół CHC na tej stronce napisane jest na końcu achse tzn. oś i ona ma inne wymiary o co tu chodzi pzdr
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 19:44 przez przemas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 20:09
ja mam ADZ 1,8 z taką skrzynią , i pasuje , silniki 75 konne takie jak Twój są identyczne jak 90 konne , więc na pewno problemu nie będzie z założeniem , a co do tego napisu to nie mam pojęcia co on oznacza
[ Dodano: 18 Cze 2010 20:10 ]
może chodzi o inny frez na wałku sprzęgłowym
przemas1983
Post autor: przemas1983 » pt cze 18, 2010 20:20
miś fazi pisze:ja mam ADZ 1,8 z taką skrzynią , i pasuje , silniki 75 konne takie jak Twój są identyczne jak 90 konne , więc na pewno problemu nie będzie z założeniem , a co do tego napisu to nie mam pojęcia co on oznacza
mam 90 koni ale skrzynia CHB. ten link zapomniałem wklepać hehe http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 20:27
to achse , to jest przełożenie przekładni głównej , z niemieckiego jestem kiep , ale tak pokazuje tabela
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
