Wtyk halogenów jest taki sam jak wtyk kierunkowskazów ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt cze 18, 2010 17:18
Czy wtyczka halogenów, montowanych przy kierunkowskazach, jest taka sama jak w kierunkowskazach (obok halogenów, pod reflektorami) ?
Kupiłem wiązkę przewodów , niestety sprzedawca zrobił mnie na szaro, wysłał przewody, ale plastikowej wtyczki nie ma. Patrząc na WWW, widać że są praktycznie takie same, ale czy wielkościowo też ?
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt cze 18, 2010 17:26
skaktus pisze:Czy wtyczka halogenów, montowanych przy kierunkowskazach, jest taka sama jak w kierunkowskazach (obok halogenów, pod reflektorami) ?
tak ;)
skaktus pisze:widać że są praktycznie takie same, ale czy wielkościowo też ?
tak ;)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt cze 18, 2010 17:39
Dzięki.
Pomógł klikam.
Zamykać można :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
