Na odpalonym silniku pedał hamulca wpada do podłogi
Na odpalonym silniku jak wcisnie sie pedał hamulca i trzyma to wpada do podłogi(powoli) samochod normalnie hamuje tylko takie halo jakies dziwne ma.Nie ma zadnych wyciekow ani nic podobnegoCzy to moze byc pompa hamulcowa??
Przecież to jest normalne. W każdym samochodzie tak jest. Pedał wpada no może nie do samej podłogi powiedzmy, ze do pewnego momentu po jakims czasie. Jest to długi proces, ale da się go zauważyć.
Nie mówię tego na przykładzie tylko golfa, ale w nowych samodach też tak jest więc żeby zaraz nie było, że coś mam zepsute, a się mądrze.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- maryjan
Darek_21 pisze:Na odpalonym silniku jak wcisnie sie pedał hamulca i trzyma to wpada do podłogi(powoli)
lolmarcin999 pisze:Przecież to jest normalne.
To że wpada pedał w podłoge to normalne? nie no tego jeszcze nie grali na forum.
KOlego marcin999, mylisz pojęcie sprawdzania serwa z jego uszkodzeniem. Rzeczywiście jeżeli na "sucho" czyli na postoju z zgaszonym silnikiem wciśniemy kilkukrotnie pedał hamulca to zapowietrzymy układ i pedał stanie się "twardy", po odpaleniu będzie wyczuwalne opadanie pedału ALE NIE DO SAMEJ PODŁOGI! max 1/3 skoku jest dopuszczalnie.
Tu nie chodzi
, tylko o bezpieczeństwo kolegi.marcin999 pisze:a się mądrze
I nie wciskaj bajek że to NORMA
Dziki
Czy inaczej powiedziałem???maryjan pisze:po odpaleniu będzie wyczuwalne opadanie pedału ALE NIE DO SAMEJ PODŁOGI! max 1/3 skoku jest
"Pedał wpada no może nie do samej podłogi powiedzmy, ze do pewnego momentu po jakims czasie"
myślę, że autorowi tematu właśnie o to chodzi.
Tak dokładnie o to chodzi.Serwo odpada , teraz przyszła druga pompa na podmiane i zobaczymy co z tego wyjdzie
Czy przyczyna moze byc to ze wymienione bylo serwo z pompa i załozona od diesla??Troche wiekszy baniak
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 19:32 przez Darek_21, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
