[MK4] Problem z odpalaniem
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 21:14
miesiąc po założeniu LPG pojawiły się problemy z odpalaniem auta tzn musiałem długo kręcić żeby "załapał", a jak załapał to obroty utrzymywały się na niskim poziomie 400-500 i paliła się kontrolka akumulatora. Po kilku sekundach auto normalnie wchodziło na obroty, gasła kontrolka. Nie palił się CHECK, komputer nie pokazywał żadnych błędów. Tydzień u mechanika, wymienione m.in świece i przewody, ale dopiero wymiana czujnika położenia wału i czujnika położenia wałka przyniosła efekt. Sam problem pojawiał się na początku rzadko, z czasem częściej. Nie miało znaczenia czy silnik ciepły czy zimny, czy jeżdżony na benzynie czy gazie. Miesiąc było dobrze i problem znowu się pojawia - coraz częściej.
Wiem, że facet mnie nie naciąga.
Co może mieć wpływ na takie zachowanie auta, zakładając, że wina nie leży po stronie czujnika? Co może powodować prawdopodobne ponowne uszkodzenie któregoś z czujników?
Silnik to 1.6. Jeśli będzie niezbędne podam oznaczenie silnika. Przejechane ponad 200 000, z czego 10 000 na gazie.
Do czasu założenia gazu nie było żadnych problemów.
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 21:18 przez kamilt500, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 21:33
kamilt500 pisze:Do czasu założenia gazu nie było żadnych problemów.
sam sobie już odpowiedziałeś z czym problem.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 21:45
edzio pisze:
no ok
moja reakcja tez taka była, ale mechanik twierdzi, że gaz nie ma nic do tego, bo problem występuje także na benzynie
więc to może błąd podczas montażu?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 21:48
Zle wyregulowany gaz rozwala mapy zapłonowe. :bajer:
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 21:52
edzio pisze:Zle wyregulowany gaz rozwala mapy zapłonowe. :bajer:
Więc czemu po wymianie czujników problem zniknął i wraca dopiero po miesiącu? Skoro gaz jest źle wyregulowany to powinien rozwalać cały czas, a dzieje się tak raz na jakiś czas.
Aha zapomniałem dodać - jak jest problem z odpaleniem, to podczas kręcenia mam wrażenie, że silnik mocniej trzepie.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 21:57
Wystarczy przywrócic znowu ustawienia fabryczne i znowu pojeździsz kilka dni .
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 22:06
edzio pisze:Wystarczy przywrócic znowu ustawienia fabryczne i znowu pojeździsz kilka dni .
no ale powiedzmy na 5 odpaleń dziennie dzieje się tak tylko raz na 3 dni
dopytuję się tak, bo muszę udowodnić mechanikowi Twoją teorię ;)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 22:10
kamilt500 pisze:5 odpaleń dziennie dzieje się tak tylko raz na 3 dni
to inna sytacja ,trzeba było od razu napisac.Myslałem,że nonstop.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 22:13
edzio pisze:
no właśnie, niedokładnie sprecyzowałem to w pierwszym poście
przed naprawą problem pojawiał się rzadziej, powiedzmy raz na 3 dni, później częściej, aż średnio co drugie odpalenie
teraz znowu pojawia się raz na 3 dni
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 22:17
to jeszcze zimny ,czy ciepły tak robi ,czy bez znaczenia?
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 22:23
edzio pisze:to jeszcze zimny ,czy ciepły tak robi ,czy bez znaczenia?
bez znaczenia, aczkolwiek rano nigdy taki problem nie wystąpił
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 22:24
czyli na ciepłym się to dzieje,nie domyka gazu i zalewa ,bo ma dwa paliwa.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr cze 16, 2010 22:28
edzio pisze:czyli na ciepłym się to dzieje,nie domyka gazu i zalewa ,bo ma dwa paliwa.
raz odpaliłem rano, przejechałem 2 km i auto zgasiłem, po kilku minutach przy próbie odpalenia problem wystąpił - w tym czasie nie zdążył przełączyć się na gaz, więc raczej nie problem z domykaniem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 16, 2010 22:38
Może byc problem jednego z czujników wału lub wałka,po nagrzaniu wysyła zły sygnał.Zmieniłeś na orginały ,czy zamienniki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
